| Московское время 10:39:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:53 |
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-06-08 05:47
Из-за пополнения в семействе пришлось продать классную лодку "Неман-2" "в полном фарше" (перестали помещаться, приходилось делать несколько рейсов, чтобы перевезти всех с острова и обратно) и приобрести новую в упаковке "BUSTER-M". Мы с семьей и друзьями, как только потеплеет, одеваем гидрокостюмы и бороздим просторы Днепра и заливов на водных лыжах... и так до осени. А осенью ездим на рыбалку на хищника на КВХ и так до заморозков.
Из-за того, что стандартная комплектация лодки нам не подходит по ряду причин, сразу пришлось заняться тюнингом. То что предлагал наш рынок тюнинга, меня также не устроило. Проведя в гараже несколько дней и ночей и бродя по лодке с носа на корму, а также будучи активным читателем данного форума, ко мне пришло вдохновение и желание творить. Начал с постройки бака...
Дата: 03-06-08 05:49
Естественно, лодку всю пришлось разобрать.
Дата: 03-06-08 05:57
Днище бака сделано из цельного куска алюминия 3 мм с тремя изгибами, а также две боковушки, одна перегородка и крышка.
Дата: 03-06-08 06:00
Приварена горловина. Качество шва, на мой взгляд, получилось хорошее.
Отправка отредактированного (03-06-08 06:00)
Дата: 03-06-08 06:07
Приклепали и прикрутили на место намертво :-) 12 нержавеющих саморезов и на всякий случай 8 заклепок :-)
Дата: 03-06-08 06:16
Т.к. планируется средняя компановка лодки, были изготовлены макеты консоли. Это капитанская...
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 03-06-08 06:18
Продолжай)) Очень интересно,особенно про бак и датчик))
Дата: 03-06-08 06:20
а это правый и левый короба и крышка на бардачок. С этих макетов будут сделаны матрицы, а потом - готовое изделие из стеклопластика.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-06-08 06:38
Два провокационных вопросика:
1. А в таком здоровом танке лючок сделать, чтобы руку просунуть можно было, забыл, забил или неучтенка?
2. Датчик эхолота, если судить по фотке, на изгибе корпуса стоит - это специально?
Дата: 03-06-08 07:03
Dimmon писал:
> Впечатляет! Молодца!
Dimmon спасибо. По твоему совету прикупил сидухи от Мицека.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 03-06-08 07:35
Поделишься впечатлениями. Лично я более удобных сидушек для лодки не встречал.
Дата: 03-06-08 08:12
Серёга Киев писал:
> стеклопластика.
С таким подходом нужно минибизнес открывать,по производству баков и консолей))
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 03-06-08 08:49
Серёга Киев писал:
> "Неман-2" "в полном фарше" приобрести новую в упаковке "BUSTER-M". Мы с семьей
Тягач на первой фотке зачотный! Главно- экономичный!
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата: 03-06-08 13:12
Федор Л писал:
> баков и консолей))
Да Федь, видишь народ не боиться творчества, не то что мы :)
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата: 03-06-08 14:10
Серёга Киев писал:
>Готовый бак. По расчетам примерно 65 литров.
Как нибудь объяснить месторасположение бака сможите?
Я хочу такой же, но литров на 120.
Автор: Игорь С (---.yakutia.ru)
Дата: 03-06-08 14:51
Здорово! Такое ощущение, что Вы всю жизнь тюнингом лодок занимаетесь, хотя не люблю я это слово "НАСТРОЙКА" ... Это модернизация скорей чем тюнинг. Но не важно мне подход к делу понравился, моделирование, матрицы и всё это для одной лодки. Хотя наверно уже можно предлагать тюнинг бастеров!! Надо будет брать консультации по матрицам!
Дата: 03-06-08 15:25
Colonel писал:
> да, работа впечатляет, но датчик эхолота на изгибе корпуса -не
> айс
Этот изгиб корпуса называется редан)) По большому счету,если полость заполнена герметиком,то какая нах разница?
Если в принципе через люминь работать станет,будет и через "изгиб корпуса" работать))
Дата: 03-06-08 16:11
Александр писал:
> Серёга Киев писал:
Место позволяет, только необходимо изменить конфигурацию бака.
Где планирую сухой рундук устанавливать объём 130 л. Фото вечером
Дата: 03-06-08 16:25
Федор Л писал:
> Colonel писал:
> -не
> > айс
Единственное место, где датчик горизонтально. Герметик не пожалел. Максимально прижал к днищу. Очень надеюсь,что будет работать :-)) с таким усилием впихнул :-)))
Отправка отредактированного (03-06-08 16:35)
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Федор, про редан я в курсе :)) работать то он будет, но толстый слой герметика будет давать достаточно толстую линию засветки (типа илистое дно) на экране эхолота на глубине 0-что и есть не айс, плюс на редане может подвоздушивать что даст ложные засветки на экране, особенно на скорости.
Отправка отредактированного (03-06-08 16:28)
Автор: А Павел (---.ee)
Дата: 03-06-08 16:43
Серёга Киев писал:
А что плохого в том ,что он будет смотреть немного в сторону ? ( А вот пузырьки от редана могут создать реальную помеху , да и толстый слой герметика не гуд )
Я тоже эксперементировал с местом установки датчика , в результате вернул на транец ( для рыбалки так лучше )
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-06-08 18:47
.лядь! Сколько-ж он весит-то из трехмиллиметрового. Там и 0.8-1мм за глаза
Дата: 03-06-08 18:58
Эти перегородки надо было вдоль ставить, штуки две хотя бы. А так, бак получился без отбойных перегородок.
Заливные трубы и другие фланцы лучше выводить в крышку, а не в стенку. На тот случай если шов потечёт, мало ли.
Ошибки может ещё не поздно исправить. Ну а вообще инициатива похвальная. Это лучше, чем ржавеющий бак от авто.
Дата: 03-06-08 19:22
Кира, ты не прав :)) 0.8-1 это считай фольга. Мне варили из 2мм на 120 литров, нихрена он не весит, это же не нержа :))
Отправка отредактированного (03-06-08 19:22)
Автор: Серёга Киев (---.static.alkar.net)
Дата: 03-06-08 19:26
Kira писал:
> 0.8-1мм за глаза
11 кг. В продаже было только 1мм и 3мм. миллиметровка не есть гуд варить аргоном.
Дата: 03-06-08 19:36
arkie писал:
Шов проварен с двух сторон. Стандартный бак вообще без перегородок, а основное колебание топлива в баке происходит в момент старта и остановки. Хотя мысли были добавить вдоль.
Дата: 03-06-08 20:36
А эта пусть остаётся, новые можно вварить дополнительно, используя уже существующую.
Автор: Федор Л (89.113.79.---)
Дата: 03-06-08 20:56
Colonel писал:
У меня,на такой же лодке,датчк стоит между двух реданов,ничего не подвоздушивается и не искажается.
Автор: Евген (---.79.168.119.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 04-06-08 03:33
как все знакомо.... но датчик тоже оставил на транце....
Дата: 04-06-08 06:30
Серёга Киев писал:
> Продолжаем...
> Куплен комплект приборов к топливному баку.
Хреновый это указатель уровня топлива - показывает исключительно погоду в Зимбабве.
Нуно колбу с поплавком внутрях....
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 04-06-08 06:43
Все сделано на совесть.
Но сколько надо иметь свободного времени чтобы такие объемы освоить:)
Дата: 04-06-08 06:49
Kira писал:
> 0.8-1мм за глаза
Я тож над этим думал. А потом как представил игру и грохот миллиметровых стенок при 1/3 бака, сразу мысли об облегчении пропали.
Не по зеркаалу ходим.
Отправка отредактированного (04-06-08 06:52)
Дата: 04-06-08 06:58
Робинзон писал:
> освоить:)
Да, со свободным временем напряг - только воскресенье. А так - работа без выходных и проходных.
Идеи мои, воплощение -под моим же чутким руководством бригадой моих же рабочих ))) Благо, мой профиль работы позволяет)))
Делаешь на совесть.
А зачем этот сухой рундук,да еще в том месте,где чаще всего ногами ходят?
По моему имху нужно было вместо него бак ставить,дабы перенести вес ближе к миделю.А задний рундук вообще убрать.Лучше увеличить носовой.
Дата: 04-06-08 07:05
Федор Л писал:
> Делаешь на совесть.
> ногами ходят?
> увеличить носовой.
Спасибо! Так делаю же для себя! :-)
Заднего рундука не будет, увеличен носовой, вместо заднего рундука будет площадка для ловли рыбы. Объяснить тяжело, лучше я сделаю и вывешу фото. А средний рундук нужен для поездок с семьей, сын маленький, все должно быть под рукой - сухо и комфортно ))) Там много места и он легко доступен.
Дата: 04-06-08 07:06
Серёга Киев писал:
Сергей, а фамилия твоя часом не Копачевский? :)))
Дата: 04-06-08 07:10
Eugeen писал:
Копачевского Жориком зовут, а я Серёга)))
Был бы Копачевким, думаю, не увидели бы вы фотки в подробностях. А так я наслаждаюсь сам и делюсь с братьями по разуму)))
Лодки у меня хобби, просто решил все сделать своими мозгами и руками (частично)))), а так я занимаюсь производством, сервисом и установкой всех типов автоматических ворот, шлагбаумов и т.п.)
Отправка отредактированного (04-06-08 07:12)
Дата: 04-06-08 07:13
Серёга Киев писал:
> т.п.)
Уж больно ловко все получается, будто всю жизнь этим занимался.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 04-06-08 07:17
В датчике эколота сидит маленький гномик с молоточком и стучит по дну трансдюсера - второй гномик приложив ухо опять же к дну трансдюсера слушает и расказывыет третьему временную задержку между ударом и эхом - третий рисует нам на экране как он себе представляет картину дна.Это я так чтоб представлять работу эхолота и избегать ошибок.. Взяв за основной критерий горзонтальную установку - которая побольшому счету долампочки или компенсируется большим слоем герметика с нужной стороны , совершил две ошибки - поставил датчик над коробом редана - теперь пойдет резонанс и как это воспримут мозги эхолота можно только гадать . И вторая Огромный слой герметика который кошмарно задемпфирует сигнал излучателя.
Ставить нужно на тонюсенький слой максимально прижав датчик к дну - все будет айс.А небольшой угол на наших глубинах неважен.
А по работе - руки золотые ! Молодца .Да и М ка - достойная такого отношения лодка.
Дата: 04-06-08 07:19
Eugeen писал:
Я в прошлом году только первую свою лодку купил, правда у Копачевского. Посмотрел, что много недоделок и непродуманностей - например крепеж, который за год проржавел. Посидел около года тут на форуме, просто читая и вникая, за что вам всем особое спасибо!))) Подкинули много отличных идей, которые я смог воплотить в жизнь!
Дата: 04-06-08 07:20
Eugeen писал:
> Серёга Киев писал:
> бригадой
Копачевский лично этим давно не занимается - а его конторе до такого качества не то , что долго , а - просто НИКОГДА !
Дата: 04-06-08 07:24
Стас Киев писал:
Спасибо за совет, спущу на воду, посмотрю что и как, если будут большие помехи - раскручу и поставлю на более тонкий слой и в другое место. Я не отрицаю, что так может быть. Пока хочу попробывать так как есть. Посмотрим ;-)
Дата: 04-06-08 07:38
Установку датчика внутря рыболовной лодки - в сад! Ибо ен показывает крайне важный параметр - температуру, особено актуально летом.
Посему заказывал Лоуренс с маленьким трансъюдером и на всех лодках крепил егл на транец - за пять лет эксплуатации ни единой траблы... Показания стабильны, дно не теряется даже на скорости выше 90 км\ч.
Дата: 04-06-08 07:59
Dimmon писал:
> актуально летом.
Всякого рода теории и предположения в сад - рулит лишь практика .
Левый эхолот вклеен - правый забортом ( скоро будет тоже вклеен )Левый непоказывает десятую часть градуса .
Словам здесь верят слабо - посему смотрим фото .
Энерция вклееного датчика по показаниям температуры составляет пару минут при спуске лодки .Правильно вклееный датчик нипокаким параметрам неуступает выносному , а по устойчивости показаний, износостойкости и защищёности превосходит в разы.
Дим -это я не тебе лично . а так , подержал обсуждение :))
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата: 04-06-08 16:31
Dimmon писал:
> актуально летом.
Dimmon, а на сколько мм ниже днища устанавливал датчик?
Дата: 04-06-08 16:53
Стас Киев писал:
Знаю, знаю, посему на каждого сумневающегося у меня имеется фото:о))))
Смотрим.
Дата: 04-06-08 16:55
Александр Драг писал:
И такое фото у мну есть:о)))
Дата: 04-06-08 17:01
И че не брызгает? У меня на регулирунмой приблуде висит,в таком положении-брызгает.Обычно вровень с днищем ставлю.
Дата: 04-06-08 17:12
Стас Киев писал:
> Eugeen писал:
> > Серёга Киев писал:
> > бригадой
Думаю, что ты "сгущаешь" краски.
Поглядишь как замечательно ен переделал Андрюхин БастерХ, красота, места в нём стало чуть ли не больше чем в ХЛ и сделано всё замечательно.
Автор: Гошарий. (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-06-08 17:19
Серега Киев
ты с этим датчиком перебди по части герметизации. я как раз верча из за него палубу вскрывал.
Дата: 04-06-08 17:25
фото :)) Я имел ввиду разницу температур, а не работу на скорости.Моя фотка неприклеилась.
Отправка отредактированного (04-06-08 17:31)
Дата: 04-06-08 17:28
Dimmon писал:
> Серёга Киев писал:
> > Продолжаем...
все он нормально показывает когда отстроен.
Дата: 04-06-08 17:33
Федор Л писал:
Маленький трансъюдер, на скорости до 70 км\ч брызг практически не подымает. На этом Х датчик установлен так же как у меня.
Дата: 04-06-08 17:38
Гошарий. писал:
Угу - на Карнике. А вот на М-ке, стал на один борт - бак пустой, на другой полный, на ходу стрелка всё время скачет на пол шкалы и тд...
Дата: 04-06-08 17:49
Стас Киев писал:
Стас, если летом, на водохранилище, ты находишь точку где температура воды ниже на пару градусов вся рыба твоя. Вклееный датчик эту "точку" просто не обнаружит. Посему в сад его.
Дата: 04-06-08 17:51
Грохот зависит от конструкции. В жёстком баке с переборками никакого грохота не наблюдается. Даже из 0,8.
Дата: 04-06-08 17:52
Dimmon писал:
> Гошарий. писал:
> пол шкалы и тд...
да,я плохо подумал... для такой геометрии бака - будет скакать. на плоском баке в 200л - все ок.
Дата: 04-06-08 19:27
Гошарий. писал:
> Серега Киев
Подскажи какой датчик?
Дата: 04-06-08 19:58
Dimmon писал:
Все правильно говоришь про рыбу , только вертикальную неоднородность воды ( термоклин ) определяет эхосигнал и отбражает либо градацией серого (у чб эха) или цветом ,а обычный термодатчик здесь безполезен- неможет физически.
Вклеивание датчика невлияет на его способность и точность определения неоднородности слоёв воды.(могу показать фото )
Дим ! Я повторюсь у меня один датчик вклеен -второй за бортом , посему имею практические знания , а не предположения.Это типа как два мотора на корме - один 2т - второй 4т.
Влеивание датчика имеет только один недостаток- падение мощности сигнала , что критично на макс (для данной модели ) глубинах.
Автор: Макс_НН (---.sci-nnov.ru)
Дата: 04-06-08 20:11
Стас Киев,
а подскажи (или покажи) как вклеивал датчик эха. Сейчас мучаюсь такой де проблемой - вешать снаружи или нет. Корпус АМгшный...
Дата: 04-06-08 20:17
Стас Киев писал:
При чём тут термоклин? Я про подводные ключи, в жару, в таких местах вся рыба стоит и температура всегда ниже на пару градусов даже на поверхности.
Дата: 04-06-08 21:43
Стас Киев,
Покажи на моей фото, куда правильно вклеить датчик. Может сделать сейчас и не заниматься экспериментами? За ранее спасибо.
Дата: 05-06-08 00:04
Серёга Киев писал:
> Стас Киев,
> спасибо.
На фото невидно есть ли место за помпой ближе к корме , можно значительно правее или левее, если нет то хотябы сюда , но всеравно велика вероятность прохождения аэрированого потока по редану и получения помех.
Поищи чистое место между реданами .идеально вместо помпы.
Работать он будет в любом месте - но для идеальной работы нужны теже условия что и при наружной установке - постоянный контак с равномерным и неаэрированым потоком.Найти такие места несложно -просто взглянув на днище снизу можно представить где будет наибольшее пятно контакта с водой.
Дата: 05-06-08 01:41
Dimmon писал:
Дим! У тебя есть аквариум! Ты точно знаешь что происходит с рыбой пересади ты её в воду с разницей температур хотябы на 5 градусов?Дальше или догадайся сам или раскажу на рыбалке почему там много рыбы , но точно не изза желания охладится.Термоклин возможен лишь в стоячем водоёме . В проточном это будет холодным ручьём (как ты говоришь) При тепературе воды 4гр - её плотность становится максимальной ( именно поэтому плавает лёд) -эту разницу в плотности видит эхолот и передает на экран мгновенно .На фото видно что слой с температурой 13.2 гр составляет около 60см (красная полоска), а дальше вода значительно отличающаяся по плотности (читай температуре)и её состояние стабильно . Вслучае прохождения над ручьём ты увидишь большое синее пятно. А обычный датчик температуры -коим является обычная термопара - может просто неуспеть отобразить информацию изза большой инерции.
На твоей фотке видно , что эхолот ешё справляется с определением глубины , но уже неанализирует плотность воды , что неудивительно при скорости 85 км ч.
Отправка отредактированного (05-06-08 01:51)
Дата: 05-06-08 02:47
Стас Киев писал:
За помпой место есть 30 см. Я думаю вместо помпы установить датчик возможно( на самом деле идеальное место для крепления), а помпу сместить ближе к корме. Вопрос: а снизу П- образная килевая накладка приварена не сплошным швом мешать не будет?
Дата: 05-06-08 03:23
Сергей! это несложная и творческая работа . Оставь пока как есть , проверишь , если не пойдет , то с тюбиком герметика за пол часа час на воде найдешь оптимальное место и будешь потом наслаждатся работой эхолота.
ккрепить его совсем необязательно , герметикка достаточно.
Остатки воды которые помпа просто неможет откачать только положительно влияют на работу датчика.Оптимальное место плоский участок днища ближе к ккилю.
