 Московское время 13:00:43
 Владивостокское время 20:00:43
 Проблема хода (Фрегат М390+Вихрь30)
Автор: Пафнутий (---.ntt.ru)
Дата:   03-06-08 20:15
Проблема в следующем: На полном газу скорость по ЖПС 15-16 км/Ч, ощущение такое, что мотор подхватывает воздух, хотя расстояние от низа транца до АКП 4 см, что вполне нормально. Менял я так же угол наклона, стоит на последней дырке, и резиновые амортизаторы на упоре срезал на половину, эфекта не наблюдается. Может сказывается влияние нулевого угла транца, что никак не отрегулировать нельзя. Вобщем скорость маленькая, обороты высокие. Хреновое видио покатушек можно посмотреть тут: Ссылка..
 Re: Проблема хода (Фрегат М390+Вихрь30)
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   03-06-08 20:17
Смотри цела ли шпонка и не проворачивается ли ризиновая втулка в винте. Вихрь лодку 390 рвёт как тузик грелку.
Отправка отредактированного (03-06-08 20:18)
Дата:   03-06-08 20:23
Шпонки ставил каленые для эксперимента чтобы не срывало. С ними все в порядке, а вот про втулку ни разу не слышал, что за втулка такая и как она проворачивается?
Отправка отредактированного (03-06-08 20:23)
Автор: star (194.246.104.---)
Дата:   03-06-08 22:21
Эта скорость для Вашей лодки с нагрузкой 10 чел. А резиновый амортизатор запресонав в тело винта. При некачественной резине (изготовлении) бывает, что он проворачивается. Других причин при "мотор ревет.." и редуктор не трещит и не заклинен - нет.
Дата:   03-06-08 22:26
А как с неправильной установкой и посадкой самого мотора не транце?
Как правильно отремонтировать проблему прокрута этого самого резинового амортизатора?
Автор: Мореход (213.231.9.---)
Дата:   03-06-08 23:04
Судя по звуку однозначно сорван, ризиновый деймпфер на винте. У меня такое было на мультике (ВПШ Енисей), когда в нём проворачиволо 4 хлипких резиновых деймпфера.
Дата:   03-06-08 23:12
Как лечить сие? Я вообще-то заказал новый винт, но вдруг там то же самое? И при этом срыве, разве может такое быть, что лодка ровно идет, только медленно на полном газу?
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   03-06-08 23:19
При такой проблеме, на малом-среднем газу лодка идет нормально, с прибавлением газа, скорость не увеличивается, только мотор начинает реветь.
Дата:   03-06-08 23:28
А при этой проблеме частый срыв шпонок характерен или это чем-то другим обусловлено?
Дата:   03-06-08 23:39
Шпонки не срываются, проворачивается резиновая втулка внутри винта, сними винт и посмотри.
Дата:   04-06-08 01:43
Лечется заменой втулки на новую. Шпилька с "т" образным штифтом на конце вставляется в винт по шпоночному пазу, подставляется стакан нужного диаметра, остаётся накрыть стакан огромной шайбой и навернув гайку выпресовать втулку. При запресовке новой, втулка смазывается клеем, чтоб держала и легче шла по смазке.
Отправка отредактированного (04-06-08 01:45)
Автор: DoctorZlo (80.234.117.---)
Дата:   04-06-08 02:31
4см. многовато от АКП до низа транца...нужно макс. 25мм.
Если Движка отжата от транца на последнюю дырку, да еще и нулевой угол у транца, то естественно (хоть и 4см до АКП) будет воздух молотить
Автор: Пафнутий (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-08 02:51
Вообще-то не отжата от транца, а прижата к транцу. Но визуально кажется, что мотор стоит четко перпендикулярно поверхности воды
Дата:   04-06-08 02:59
Три туши общим весом где-то 280 кг (2 на задней банке, 1 на миделе) мотор на глист не вытаскивает. обязательно надо смещаться вперед. Мне сказали, что для тридцатки это неудовлетворительный показатель.
Дата:   04-06-08 03:00
Панфутий, тогда это не последняя дырка , а первая! (если прижат)
В этом случае действительно втулка 99%....о чем выше парни писали
Дата:   04-06-08 03:03
Извиняюсь за невежество, и дабавлю, что еще там под упорной пластиной есть такие резиновые кубики типа амортизаторы, так я еще и их наполовину срезал, чтобы планку прижать ближе к транцу. Да вот только мотор перестал запираться, и не приведи Господь включить задний ход...
Как неприятно. Мотор то новый совсем. Почему у нас так относятся к производству...
Отправка отредактированного (04-06-08 03:06)
