| Московское время 21:12:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:12:35 |
Автор: Амуровод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 03-06-08 23:40
Всем привет! Имеется комплект:Амур-2 мотор 90л/с 4такт, винт 13/19 обороты 5200 максималка, что нужно зделать винт поменять, или проверить тахометр, скорость при этом 55км/ч не зависимо от загруженности
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 03-06-08 23:57
сам бьюсь сейчас над проблемой подбора винта а точнее уже его покупки
поэтому расскажу все что знаю (из опыта и теории)
тем более что был Хонда 90
винт у тебя вероятно люминевый..
в идеале тебе конечно винт 13/20 тогда обороты как раз подойдут к максимуму
но такие мало кто делает
нужно рассматривать варианты типа 12-1/2/19 12-3/4-19
или 12/21 что найдешь в наличии
я на 90 брал в свое время композитный винт от Volvo 4х лопостной с переменным шагом от 16ти до 20ти и со сменными лопостми
в общем мне понравилось
или посмотреть на винт с теми же параметрами но стальной
как раз оборотов 150 прибавишь
Дата: 04-06-08 00:05
Спасибо за ответ, но что-то я не пойму 13/20 он же еще больше, значит и обороты еще упадут? И сколько должно быть максимальных оборотов? Я так думаю ближе к шести?
Дата: 04-06-08 00:12
И еще у товарища амур-м висит тох-90 2х такт, винт 13/19 при одинаковых оборотах хоть 4000 или 5000 он меня уделывает.Вопрос почему? Вес лодок разный может в этом причина?
Дата: 04-06-08 00:17
при увеличении шага на 1 дюйм при том же радиусе обороты упадут примерно на 200
если моторы разные, то кроме веса лодки еще может сказываться разница в передаточных числах редукторов моторов
по максимальным оборотам
вы не написали производителя двигателя
Отправка отредактированного (04-06-08 00:19)
Дата: 04-06-08 00:27
кажется у Solas есть винт 13-1/2 - 17
по крайней мере мне Хонда 90 с таким с Владивостока приходила
должен вам как раз подойти
Дата: 04-06-08 00:31
а вот здесь мало могу посоветовать нужно пробовать
если в самом начале вы указали обороты при пустой лодке
тогда на полную загрузку шаг 1-2 дюйма меньше
если при полной тогда наоборот - больше
Дата: 04-06-08 00:57
в скорости да
в расходе в час скорее всего да если говорить об экономичных режимах
у меня это было в диапазоне 4500-5100
если считать в литрах на километр
про скорость не скажу так как у меня совершенно другой катер
Отправка отредактированного (04-06-08 00:58)
