 Московское время 02:36:33
 Владивостокское время 09:36:33
 эмульсия в ноге
Автор: Санька (77.35.22.---)
Дата:   02-06-08 22:13
я начинающий водомоторник,поэтому прошу совета.Два года назад купил мотор с ипонии 9,9 с длиной ногой-один сезон откатал все хорошо.В конце сезона как положено мотор промыл,масло в ноге заменил,все было в порядке,на след год его расконсервировал -т.е.по лету опять масло в ноге заменил...по окончании сезона,при замене масла заметил,(готовя мотор к зиме-что масло с эмульсией)-заметил что прокладки на пробках умерли---мотор то 98 года-поехал с истмарин купил новые пробки заменил,в этом году слил мало с зимовки залил новоне -отгонял ну км 150 вот и результат -на фото - че делать пробки опять менять или есть прокладка перед винтом?народ, руки не из шопы ратут -но просто лесть в японскую технику не хочу - мотор в 1-2 раза заводица...
на фото масло из ноги...
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   02-06-08 22:14
прошу прошения за фотки снимал телефоном..
 Re: эмульсия в ноге
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   02-06-08 22:24
дело не в пробках, скорее всего сальникам гребного вала полярная лисичка подкралась.
Отправка отредактированного (02-06-08 22:24)
 Re: эмульсия в ноге
Автор: Санька (77.35.20.---)
Дата:   03-06-08 08:25
насколько это геморойно самому в гараже поменять их?
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 08:29
Санька писал:
Заранее неизвестно.
Варианты от "совсем негеморройно" до "практически невозможно", в зависимости от степени просоленности ноги.
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 11:22
сальники вот тут находятся? -на рисунке красным цветом выделил
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 11:28
Здесь сальники гребного вала.
Сальники вертикального вала внутри ноги под помпой.
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 11:45
блин а я думал в них все дело...наверное, проше в мастерню отнести...
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 15:16
ребята а где во владике можно мотор сдать,чтобы сальники поменяли?
 Re: эмульсия в ноге
Дата:   03-06-08 16:16
Санька писал:
Да в любой из "морских" контор, начиная "1000 размеров" и "Истмарин" и заканчивая мелкими.
Другое дело, что везде сейчас запарка, поэтому заморачиваться
такой мелочью откровенно везде будут не рады
