 Московское время 21:08:25
 Владивостокское время 04:08:25
 У кого какой винт на П2М
Автор: Rus (---.birulevo.net)
Дата:   03-06-08 05:34
Подскажите, у кого какой винт на П2М под 40л.с. стоит, если Вас не затруднит?
 Re: У кого какой винт на П2М
Автор: Шеинский (82.114.142.---)
Дата:   03-06-08 12:31
У меня винт на 15 (скоростной)
мотор суз 30, корпус прог 2
тянет отлично, когда загрузка проц.на 80%
на сороковке должно хватить скоростного винта по-любому
Автор: Азат из Башкирии (217.118.90.---)
Дата:   03-06-08 13:52
П2М на 30-ке Меркури стоял 9.9х13. Сейчас купил 9.9х11 - буду пробовать, т. к. с 13-м винтом обороты не набирает.
Автор: олег борисович (---.nvcom.ru)
Дата:   03-06-08 16:07
п2 яма 25 4т 12-й винт при водоизмещении 500 кг мотор перекручивает, хожу на 3/4 газа.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   03-06-08 16:57
Мерк 40 2т, штатный 13-й, пока еще не ходил, надеюсь в скором времени начну обкатку. Думаю после обкатки 15-й брать
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-06-08 17:22
13 универсальный, 14 или 15 в зависмости от редукции и диаметра скоростной.
Автор: Silen (---.zebratelecom.ru)
Дата:   04-06-08 00:43
Точно! 13 дюймов - универсальный. 11 у меня перекручивал на 35 сильном моторе.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   04-06-08 01:12
Приятель позвонил из Завидово - Суза4- на Сарепте, один чел на борту максимальные обороты 5000 при винте 15" , при винте 13" родном 5500при любой загрузке 1-2-3 чела +шмурдяк. Когда один садился жаловался на перебои (отсечка) и "визг " мотора. С 15"Соласом НьюСатурн звук хороший: не визжит и без надрыва. Теперь ищет человечка, чтоб нагрузку лодки увеличить и посмотреть на сколько упадут обороты.
Сарепта + Сузука40 + НьюСатурн 11"диаметр и 15"шаг - нормальный полёт - скоростной вариант !!!
Отправка отредактированного (04-06-08 01:13)
Дата:   04-06-08 01:21
Порадовала меня информация от Шеинского - П2 +Суза 30 +винт15". У меня такой же комплект за исключением корпуса, у меня Буревестник 390 . Если П2 пошел нормально , то мой пойдёт, надеюсь...
15" это самый большой шаг для 30сильной Сузы.
Ко всем . Братия купите простейший тахометр за 300рублей , см тему от Энди " Электронный тахометр" и измеряйте обороты при пробах винтов! Это полезно и объективно.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   04-06-08 02:51
У меня на П2 висит "Мерк- 40". С 14" самое то. Штатный 13" стопроцентно легковат (Ну, если челов 7 в лодку не сажаешь)
Дата:   04-06-08 08:44
Ну вот и у меня 10 3/8*13 обороты 6300, 11*15 solas обороты 5200 под ям 40veos.
Каков следующий винт на пробу? (Очень нехватает скорости). Если кто осведомлен, а каков оптимальный диаметр?
Дата:   04-06-08 19:33
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   04-06-08 19:49
П4 и мерк 40, Винт 103/8*13 универсал, что 1 что 6 человек раскручивает 5600.Один и вдвоем ставлю Black Max 10*16, при отжатом моторе 5100, зато на крейсерской скорости расход удивляет.
Дата:   05-06-08 08:16
Спасибо. А какова скорость?
