 Московское время 13:13:07
 Владивостокское время 20:13:07
 Склейка трещины в деревянной мачте
Автор: CHIEF (---.onego.ru)
Дата:   02-06-08 05:51
Друзья, подскажите, можно ли заклеить трещину в деревянной мачте не традиционным способом - эпоксидкой, а, к примеру, жидкими гвоздями? Или бред?
 Re: Склейка трещины в деревянной мачте
Автор: Sergey KS (211.141.68.---)
Дата:   02-06-08 11:08
Ради эксперимента?
Не даст ли в море,отломившийся
кусок по голове?
С мачтой шутки плохие,даже если парус от Кадета,
а ветер ,в шквалике, резко, метров до 15 в сек.
Эпоксидкой. И лучше бандаж, из стеклоткани.
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   02-06-08 14:48
Эпоксидка с наполнителем типа деревянных мелких опилок или холодная сварка. Но смотреть на трещину надо однако.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   02-06-08 15:51
Был у меня такой случай еще на ЭМКЕ. Поставили бандаж, через год или два ,не помню, мачта из бандажа вынулась. Так что никакого бандажа не советую, прочность может и возрастет, но срок службы ??????
Дата:   02-06-08 16:50
Мачта клееная из реек. Вот, видимо, от неправилдьного хранения - рассохлось в одном месте и по месту склейки реек разошлась. Обычно такие трещины расклинивают клинышками и эпоксидкой туда, потом струбцинками стягивают или резиновыми жгутами перетягивают.... Тут подумал, може жидкие гвозди подойдут?
Автор: kapitan (79.139.242.---)
Дата:   02-06-08 17:41
"Бойтесь данайцев - дары приносящих."
Гвоздями из тюбика удобнее, но когда с парусами и Онежским морем - лучше уж перебдеть, чем - недобдеть.
С эпоксидкой, хотя и больше маеты, но результат предсказуем.
И небольшой бандаж из стеклоткани - тоже лишним не будет. Если, конечно, вооружение позволяет.
Автор: CHIEF (---.sampo.ru)
Дата:   03-06-08 00:44
Спасибо всем за советы. Буду традиционно эпоксидкой....
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-08 07:15
Бандаж нужен однозначно. Клинышки и струбцинки тоже. Но, к сожалению, это уже не мачта. Ходить можно, но озираться придется постоянно, потому как поверхность в трещине хорошенько обработать даже от остатков клея не удастся.
Жидкие гвозди - нах. Там в разных тюбиках разный результат, а тут нужен верняк.
Отправка отредактированного (03-06-08 07:16)
