 Московское время 19:33:09
 Владивостокское время 02:33:09
 Перед покраской
Автор: maxer (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-06-08 07:08
Снял всю краску смывкой (чтобы не повредить плакировку), на метале остается тонкий слой старого ВЛа, этот слой смывал растворителем и пластмассовой губкой (что для мытья сковородок) и сразу вытирал насухо тряпкой, но все равно до конца слой ВЛ думаю не снял. Что делать? смывать дальше растворителем и губкой, или зашкурить (тогда на хера смывка, можно было бы болгаркой), или не париться а протереть еще "калошей" и грунтовать.
 Re: Перед покраской
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-06-08 15:23
Если грунтовать ВЛ-ом, то можно и по старому. Есди другим грунтом - хз, но скорее всего тоже можно.
