| Московское время 02:12:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:02 |
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата: 30-05-08 02:18
Получил сегодня Бриз от компании "ИстМарин", работать с ними понравилось, по договору должны были только изготовить 30 мая, а сделали все быстрее
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 30-05-08 02:26
Pahom писал:
> еще!
> Отправка отредактированного (30-05-08 02:23)
и где это "ещё" ?????????
Дата: 30-05-08 02:29
ну теперь о грустном или не грустном - ПОМОГИТЕ, обнаружил вот такое отверстие зашпаклеваное по левую и правую сторону киля почти в одном и том же месте (середина рисунка - темный круг), на втором катере такого НЕТ!!!! - не будет ли воду напитывать
Дата: 30-05-08 02:32
и еще трещинка обнаружилась! от чего она могла появиться и надо ли что то с ней делать (подмазывать или что- с пластиком не имел дело)
Дата: 30-05-08 02:34
доставка 55 и катер 153+26+всякие расходы
корпус усилен - Тоха 90 2т дожидается субботы
Автор: alex. (212.107.193.---)
Дата: 30-05-08 09:29
ответил на своем форуме. Сегодня уточню, но никакой шпаклевки там быть не должно.
По трещине гелькоута около рыма. По всей видимости, при вклеивании транца под обшивкой осталась пустота, которую рым и продавил. Ничего с ней больше не будет и никак она не скажется при эксплуатации в течении всего срока службы.
Дата: 30-05-08 13:24
цена на корпус в стандартной комплектации сейчас от 162000 рублей. Обращайтесь эл. почтой.
Дата: 30-05-08 14:05
Алекс трещину даже подмазать не надо не чем?
а про след выжимных шайб - у второго корпуса их не было!
те вы их краской или лаком - чем там покрывают не докрашиваете?
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ: это не отверстия и они не СКВОЗНЫЕ и пропитывать воду не будут ?
Отправка отредактированного (30-05-08 14:16)
Дата: 30-05-08 15:36
ничего делать не нужно вообще.
След на Вашем корпусе видет потому, что слой шпаклевки с выжимных шайб на форме отпечатался на нем. Периодически, корпусе на 10-м - это происходит. Под этим матовым следом - обычный гелькоут - никаких проблем эти пятна не создадут. И, конечно, уж никаких протечек не будет - это исключено. Красить их тоже не нужно.
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 30-05-08 15:49
[censored] кайфовый Бриз! Сколько до Ростова он обойдется интересно, может есть смысл хотеть?
Автор: Зарбазан Н-ск (87.251.87.---)
Дата: 30-05-08 20:24
"это не шпаклевка. Это пятна с формы матовые от выжимных шайб."
"След на Вашем корпусе видет потому, что слой шпаклевки с выжимных шайб на форме отпечатался на нем. Периодически, корпусе на 10-м - это происходит. Под этим матовым следом - обычный гелькоут - никаких проблем эти пятна не создадут. И, конечно, уж никаких протечек не будет - это исключено. Красить их тоже не нужно."
Совок -он и есть совок!
Делают через ж....пу. Там что,не смотрят что отправляют?
Я б на месте Пахома составил акт прямо на станции и отправил его обратно за ихний счёт,чтобы в следующий раз смотрели что посылают.
За две сотни могли бы и доделать нормально.
Пацану весь кайф обломали.
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 30-05-08 20:25
Расскажишь отзывы, при частых эксплуатация говорят пластик трескается его лицевая глянцевая сторона в сетку становиться... прадда или ложь?
Автор: Сергей Ч (---.tchercom.ru)
Дата: 30-05-08 21:10
D_lank писал:
> прадда или ложь?
Ложь.
Дата: 30-05-08 21:55
Сергей Ч писал:
> Ложь.
вы обладатель бриза 17 или есть какой-то другой опыт?
Дата: 30-05-08 22:38
Поменял в этом году на "чуть побольше". Сейчас этот Бриз у моего друга, стоит рядом на лодочной. Вышесказанных проблем не замечено!!
Привез так:
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата: 30-05-08 23:32
Удивительно красивая эта лодка. Не знаю почему, но она мне больше всех нравится в своём классе. Причём не только внешне. Ничего лишнего, никаких не нужных шалабушек. Как японцы угадали, что именно такая лодка нужна в России?
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата: 30-05-08 23:39
SkrAlex писал:
Ещё бы полякам объяснить, что такая лодка не только в .ру нужна, и желательно за ту же цену :-)
Дата: 31-05-08 04:40
не лодка в нормале, земляк, спасибо(Зарбазан) за поддержку,: кайф не обломали, откликнулись - успокоили - обьяснили, но она стоит того, я же и написал Грусное или не грусное, - я не придераюсь - если воду не напитает - все нормально, на станции все в а. уе над моим приобретением и я нахожусь в таком же состояние.
НОВОСИБИРСК как на воду скину, всех желающих жду на тест драйв(время и место определим), но Зарбазан первый!
PS как двиган повешу отпишу и фото в этой теме
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 01-06-08 02:37
Так это наша контейнерная станция "Клещиха"? Каким наименованием груза был оформлен контейнер? Сорокафутовик за 55 это есть ГУД. Может я тож закажу себе со Владика и еще ченить доложу в контейнер чтоб пустым не шел просто так.
Дата: 01-06-08 12:50
55 с каждого(с двоих), а станция Клещиха, про контенер не знаю, был оформлен не на меня
Дата: 01-06-08 14:27
и в контейнер особо груз не положишь. Перед перевозкой должна быть утверждена схема погрузки крупногабаритного груза на жд. Т.е. коробки положить рядом не дадут, если они не будут закреплены.
И в 40-ку входит три корпуса. Тогда получается дешевле.
Дата: 01-06-08 14:47
если еще бы один катер был то 110 уже на 3 бы делили, меньше 40 тр - это подарок а не цена
Дата: 16-06-08 19:51
Спустил опробывал, измерил, винт не подобрал пока: 8 чел рассаживается легко(экстренный случай), скорость под груз винтом 3 чел на борту 62,7, очень много перекрута, - поставлю тахометр подбиру винт, расход не большой , думал будет больше, мореходность действительно много выше "наших"
Автор: D_lank (80.77.92.---)
Дата: 17-06-08 13:39
Pahom писал:
это уже эксперементы с 90-ым??? или 70-ка?
Автор: Николаич (79.122.145.---)
Дата: 17-06-08 18:46
Pahom писал:
Поздравляю!! Один в один как в том году мы также две "Стрелки" на Клещихе забирали.Прямо Де Жавю какое-то ощутил.
Автор: Бесан (---.e-sky.ru)
Дата: 17-06-08 18:59
Pahom писал:
Вот это супер. Какои матор поставил. Буду сибе такую заказывать че добавлял к стандартнои комплектации ? И вообще .Поздравляю с выездом.
Дата: 17-06-08 19:19
Бесан писал:
> Pahom писал:
> больше,
> выездом.
Интересно про Бриз услышать?
