 Московское время 02:16:56
 Владивостокское время 09:16:56
 Лодку колбасит на средних оборотах
Автор: Андрон (---.ci.net.ua)
Дата:   31-05-08 18:04
Лодка 3,20 Адвенчер Т 320 К,мотор Сузука 15 4 т,на оборотах 60%--где-то75% лодка идет как бы с прокруткой вдоль киля. Идет прямо,потом влево,вправо,короче колбасит,на полном газу пропадает,винт будто не подогнут,мотор креплю по центру,едем вдвоем-грубо 200 кг
 Re: Лодку колбасит на средних оборотах
Дата:   31-05-08 20:44
"Прокрутка" - не при выходе ли на глиссирование?
Попробуйте "поиграть" немного с центровкой (размещением груза) - в нос/в корму. А также с углом установки мотора (поджать / откинуть от транца). Ну и, может, слишком "мягкое" рулевое (если установлено ДУ), мотор немного "играет" вправо-влево.
Отправка отредактированного (31-05-08 20:45)
Дата:   01-06-08 21:29
д у нет,при выходе на глис все ок. До 50% газа ок! При полном газе-немного остается--правильно прокрутка,с понедельника попробую сместить мотор влево вправо. по вертикали пробовал ни чего не дало
