| Московское время 16:31:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:27 |
Автор: ПУХ (90.151.220.---)
Дата: 31-05-08 04:56
водомет на вихре при работе ведет в сторону сильно - водомет с пермского завода где делали вихрь с опытной партии - что это? Спремляющий аппарат не справляеться и струя выходит закрученная. Каково решение вопроса?
Поставить кольцо насадку с прямыми лопастями как на водомете водногомотоцикла на поворотном сопле
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 31-05-08 05:45
Была такая разработка в начале 80-х, вроде бы "Ветер" называлась. Сам тогда видел в магазине. В сборе, от поддона и ниже, под "Вихрёвскую" верхушку. Что-то около 200р. стоила :)
Правда, не пользовался - не было необходимости, лодка лёгкая и скорость гораздо больше 30 км/ч, т.е. водомёт проигрывал бы явно.
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата: 31-05-08 20:32
Не должно этого быть, очень странно. Проверь, не торопясь, всё, сопло, нет ли забоин и не застряло ли что, но быстрее всего он несимметрично стоит, относительно ДП.
Дата: 31-05-08 20:36
asn писал:
> Такой?
Да, в сборе с "головой" - именно такой и получился бы.
Интересно: кто-то пробовал? Какие впечатления?
Отправка отредактированного (31-05-08 20:38)
Автор: ПУХ (90.151.33.---)
Дата: 01-06-08 05:50
водомет стаял на п4 скорость 30-32 и на казанке м скорость за 40 на В30 диаметр винта 200мм сопло 150(поджал на 140- обороты 5000) редуктор 18 на 19 обороты на винте примерно 4800 ......
для чего эти идиоты сделали диаметр винта 200 мм непонятно
хватило бы и 170мм водомет весь алюминий
Дата: 01-06-08 05:56
водомет Ветер что на рисунке зделан конструктивно более грамотно это штучная работаа инженеров пермского завода на 20 вихрь ездили они на прогресе простом и 20 вихре то что пошло в есперементальную серию отличаеться как "жигули от мерседеса"
чтоб этот водомет работал была переделана брызгоотражающая шайба зделана регулеровка водомета по высоте шайбами вместо гаек как на водомете ветер и по мелочи
