| Московское время 09:59:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:59:49 |
Автор: Zav (213.27.35.---)
Дата: 30-05-08 04:20
Развалится....
У меня парочка таких разьехалась.
Надо покупать которые П образные со спинкой.
Минус - крайне негабаритные
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата: 30-05-08 04:26
Zav, позволю себе Вам возразить, два сезона - полёт нормальный. Охренительное кресло, не для переходов по волне канешна - но для дорожки - супер, главное содержимое кармана-подставки менять строго 3 банки в час, не более... а то печень уставать начнёт
Автор: b58 (---.112.13.254.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-05-08 04:52
Евгений-М
Женя! Сезон - полет нормальный. Внимательно следи за затяжкой винтов, иногда откручиваются, я все посадил на герметик...
ЗЫ. Для своего 330 выбрал размер поменьше...
Автор: мотоалекс (92.39.230.---)
Дата: 30-05-08 06:28
Два сезона и хоть бы что. Вариант самый вери гуд для троллинга. Главное надолго не терять его из виду, а то у меня сразу находятся желающие занять козырное место :о)
Автор: b58 (---.112.4.220.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-05-08 07:16
Евгений-М
У меня пластиковые ползунки и основания ножек собраны на винтах.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 30-05-08 12:09
Народ, большая просьба - вы когда пишете про эксплуатацию кресел - свой вес указывайте пожалуйста...
То, которое на первой фотке - развалится даже если я просто в него аккуратно сяду. Во всяком случае, очень внешне похожее - развалилось на второй секунде.
вопрос кресла в надувнушку всё ещё не решён...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 30-05-08 12:34
Smolnyj писал:
Слава, всё это озёрно-речные темы. Сиди либо на баллоне, либо на дне, подложив чехлы или надувную камеру, а на стоянке, при рыбалке, может помочь такое кресло, как на фото.
ЗЫ. Мой вес 120 кг.
Отправка отредактированного (30-05-08 12:35)
Автор: b58 (---.112.20.237.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-05-08 15:35
Smolnyj
Я вешу 100кг... Представленная конструкция кресла показала себя весьма надежной. Естественно сидеть в нем на переходах, а особенно в расклбас не стоит. Использую ТОЛКО при тролинге... или по глади. Ладога и Онега - оно не оКИЯн, но удовольствий не меньше бывает.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 30-05-08 16:13
Самое правильное кресло у Александра (Владивосток).
За много лет перепробовал всякие, остановился именно на таком, только его фиксировать надо, хотя бы веревкой к чему-нибудь, иначе ездит по полу. В некоторых модификациях выступают ножки снизу, их или спилить , чтобы рамой на пол опираться или колпачки защитные поставить, иначе пол разобьет.
Кресло Евгения-М глубокое, в нем сидеть комфортно, а вставать тяжело, быстро не вскочишь при поклевке, к тому-же соединительные шарниры непрочные, может мне не повезло, но я сломал сразу, даже посидеть толком не успел.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 30-05-08 18:03
Не понимаю я вас. Туристический стульчик хорош у стола, на земле, а на лодке ножОн специальный. Неужто в лодке больше заняться нечем, как то раскладывать его, то складывать...?
В понедельник с кабеласа приятелю пришло кресло+поворотная опора = ($29,99+$8,99)*1.4*23.8=1300руб. И мягко и не нужно как сайгаку по всей лодке скакать - то в кресло, то на борт.
На фотке моё кресло. Пользую на К330 уже 3 года.
ЗЫ Кресло как на твоём фото с басспро обошлось в 330руб :))))
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата: 30-05-08 18:55
на личном опыте скажу - именно такое кресло удобно в транспортировке (компактно складывается) но неудобно в эксплуатации.
У него прямая спинка , и после продолжительного сидения на нём начинает ныть спина и шея.
Поменял на такое вот . И все проблемы со спиной ушли.
долго не решался взять такое в лодку , но намучившись сидеть по пять часов без упора спины , всё же взял однажды на воду и без него больше не выезжал.
Отправка отредактированного (30-05-08 18:58)
Автор: Grek (213.172.12.---)
Дата: 30-05-08 20:05
Zuzik
А объясните, плз, как сие кабеласовсое сиденье примостырить в надувнухе, а, если я правильно понял, в Каймане. На банку? Откинешься на спинку - и упадешь. Ящик какой-то на пайолы ставить, а к нему крепить эту хрень? Так места занимает.
Из картинки понятно, что, к примеру, прикрутил все это к неподвижной банке "метлы", например, и все будет тип-топ: и попе мягко, и спинка отдыхает, и без труда повернуля-развернулся. А надувнуха?
Дата: 30-05-08 20:15
Я просверлил 4 отверстия в банке и прикрутил крутилку к банке (на фото видны винты). За 3 года не упал. Не упал и приятель на лидере.
Дата: 30-05-08 20:25
спасибо за ответ, но... На Лидере понятно - там банки в резинки враспор вставляются и в горизонтальной плоскости мертво и выкрутить их вокруг своей оси сложно. А вот на Каймане: лик-трос вверх-вниз ходит - так? Банка по нему вперед-назад ходит - так? Секрет какой есть? Или реально не пробовали откидываться на спинку?
Дата: 30-05-08 20:28
dyoma писал:
Забавно, но как ни странно, моё кресло весьма удобное. И если приглядеться, то можно заметить, что в месте крепления матерчатой спинки, дуги отогнуты назад.
Вот тут лучше видно:
Отправка отредактированного (30-05-08 20:33)
Дата: 30-05-08 20:31
Zuzik писал:
Особенно инетерсно смотрится изогнутая рука на румпеле, к сожалению, мне так держать руку чертовски неудобно. И особенно выполнять поворот влево.
Дата: 30-05-08 20:59
Александр /Владивосток/ писал:
В школе на уроке биологии учитель рассказывал анекдот:
Сороконожка очень ловка отплясывала всеми своими 40 лапками. Кто-то у неё спросил, как она умудряется так быстро и, главное, безошибочно напрягать одни мышцы и расслаблять другие? Сороконожка задумалась, и не смогла сдвинуться с места:))))))))
Я не задумывась, как у меня согнута:) Видимо, удобно:))))
Дата: 30-05-08 21:02
Если попаду двенаддцатого июня на водоём, то шестнадцатого отправлю тебе фотку с ногами, закинутыми на баллон, при этом спина от души наваливается на спинку. Идёт?
Дата: 30-05-08 21:14
Идет! Тока я ж не для того писал, что не верю - верю, тока не понимаю, как это получается, потому как у меня см. Ссылка.
получилось не очень.
Дата: 30-05-08 21:20
На фото не разобрал, у тебя лик-трос, или на баллоне лямки, а на банках Г-крючки?
К томуже, на каймане СПЛОШНОЙ лик-трос и края банки упираются в него. У тебя ТОЧНО не так.
Дата: 30-05-08 21:36
У меня второй вариант, когда пытаюсь откинуться, центр тяжести смещается и сила пытается вывернуть банку вокруг своей оси. То же самое, по-моему, должно происходить и у Вас (см. рисунок), потому и удивляюсь, что все так тип-топ.
Автор: Yyury (---.vlg.unitline.ru)
Дата: 30-05-08 22:18
то Grek
Сиденье развернуть на 90град по ходу.
Как иначе - я тож не придумал.
У меня ямаран,там такая же беда.
Спинка съемная.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-08 05:54
В эти выходные поставил на Ротан 420 вот такое кресло, получилось очень удобно
Дата: 02-06-08 15:17
Grek писал:
Тогда всё понятно. У приятеля корсар, там те же крепления. С креслом ездить НЕВОЗМОЖНО. Устаёшь ещё больше, чем просто на банке. Я уже как-то писал.
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата: 02-06-08 18:33
Нормально поворачивает, румпель спокойно заходит за спинку крксла. Основная мысль - кресло нужно для длительного троллинга, чтоб спина не уставала. А на троллинге резкие повороты исключены, так, что свободы поворотов хватает с запасом. Пробовал идти в полную тапку, но и там резко румпель не дергаешь - в общем гораздо комфортнее, чем сидеть на баночке.
