| Московское время 00:11:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:11:45 |
Автор: _волжанин_ (88.200.213.---)
Дата: 30-05-08 05:17
Господа, не подскажете где можно заказать плавучий якорь ?
облазил многие интернет магазины- везде отсутствует -((
Или хотя бы подскажите какого размера примерно он должен быть, дабы удерживать парусящую лодку размерности eagle cabin или чуть более...
С уважением.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 30-05-08 14:40
Берешь пустую баклажку из под пива (это обязательно входит в комплект лодки :) ) когда она уже пустая, набираешь половину воды, закручиваешь и привязываешь к ней трос. Все. Плавучий якорь готов. Баклажка пробкой вниз перевернется в воде, а вода в баклажке для утяжеления. И готово. Имхо конечно.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 30-05-08 14:55
Практичный вариант: грязные штаны на веревку за борт. Заодно и постираются. А вообще вариантов масса смротря какое тормозящее усилие нужно. Вариант складной -верхняя дощечка см в 60-70, к ней прикреплен прямоугольный кусок материи, внизу к ней провлока прямая подобной длины диамтр мм 5-6 ( по весу чтоб не утопила дощечку) . за края дощечки и проволоки стропы ( по парашютному принципу) за стропы веревка. Когда не нужен скручивается на дощечку
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 30-05-08 16:30
Применение плав.якоря узкоспециализированно.Само по себе это устройство лодку на месте не удержит, лишь помогает немного замедлить дрейф и держаться носом к волне.Например в ПСН 10м кладут якорь в виде парашюта с диаметром купола около 1,5м.При слабом ветре 5-6м\с эффект от такого якоря почти нулевой,при сильном ветре и возрастании скорости дрейфа якорь начинает работать.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 30-05-08 17:31
Аралин Макс писал:
> При
> работать.
Сам использую такой от ПСН. При слабом ветре эффект конечно не нулевой, по меньшей мере четко держит лодку по отношению к направлению ветра.
А для Eagle думаю надо 2м в диаметре искать. Если на месте не найти, можно с Кабеласа заказать, красивый :)
Дата: 30-05-08 18:16
SergeiS писал:
> направлению ветра.
А имеет ли значение как стоит лодка по отношению к волне при слабом ветре? Волна ведь тоже не велика.
Дата: 30-05-08 21:19
Аралин Макс писал:
Зависит от способа ловли. По относительно узким озерам и проливам удобно поставить чтобы лодка дрейфовала бортом.. удобней в заьрос ловить. ИМХО, конечно.
