 Московское время 02:42:09
 Владивостокское время 09:42:09
 ТЕМП-2???
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   21-05-08 19:19
Всю жизнь хожу на темпе,Слышал что есть ТЕМП-2.Может у кого фото есть? больно интересно! Я своим Темпом доволен,а этот еще круче чтоли?
 Re: ТЕМП-2???
Автор: Savage (---.admiral.tvoe.tv)
Дата:   30-05-08 09:29
Существует шесть вариантов мотолодки...
Дракон,Дракон-2...
Темп,Темп-3,4,5
Всё началось с мотолодки Дракон,остальные его модификации..
Описание в КиЯ,№ 40,№ 57
Дело не в крутости а в модификации...
Корпуса одинаковые,Самый "крутой"(комфортабельный) Темп-5 и соответственно дорогой(был)...
Модификации Темп-2 не существует...
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 11:53
Спасибо за информацию! Обязательно прочитаю статейку! А в твоем профиле про двиг сказано что он у тебя не соответствующий.Это сколько?
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 12:22
Может подскажешь в нете есть эти статьи? чет ищу уже полдня,ничего найтить не могу((((((((((((((
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 13:21
А вообще ссылок не надо нашел я оба журнала! прочитал! Блин жалко так что выпуск прекратили ! у этих обводов было бы будущее((((
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 18:56
Shadowfire.Макс писал:
>А в твоем
> сколько?
Susuki DF140..:)
Отправка отредактированного (30-05-08 18:59)
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 19:04
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   30-05-08 19:12
Сколько он у тебя весом! И как себя ведет катер с таким двигателем? И еще вопрос-ты пенопласт между днищами менял?
 Re: ТЕМП-2???
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   31-05-08 15:18
А вот мой красавец, правда, с водомётом. Сейчас нашёл Дракон, мечтаю приобрести, уж больно корпуса хороши, теперь таких не делают.
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   02-06-08 12:16
Да уж,корпуса удались на славу! А я вот Темп-5 увидел! И теперь ищу вот такой! Или думаю может своему рубку нарастить и сделать что-то похожее!!!
 Re: ТЕМП-2???
Автор: Savage (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   04-06-08 07:46
186кг...
Прекрасно ведёт:)
Если на следующий год лодку не сменю,то сниму пенопласт и поставлю шпангоуты(полное усиление корпуса сделаю)...
Главное чтоб осмоса небыло,а то глобально клеить придётся..
 Прекрасно ведёт:)
Дата:   04-06-08 11:35
Только между ними пенопласт новый обязательно брось! я вот днище вырезал внутреннее пенопласт новый положил и обратно заклеил,а сейчас вроде как беспокоюсь что маловато я его туда положил! На счет осмоса не боись,у меня пластик в прекрасном сосотоянии! главное на зимнем хранении чтоб он на земле не стоял,надо чтоб днище вентилировалось! А ходишь в соленой или пресной? И сколько развивал самую большую скорость?
 Re: Прекрасно ведёт:)
Дата:   05-06-08 07:30
На счёт пенопласта разные мнения...поглядим..
Дело в том ,что до того как я её приобрёл,лодка около двадцати лет просто валялась,и корпус был в непотребном виде,пришлось ПОЛНОСТЬЮ переделывать...
По Ладоге...
70км.ч бегает легко...надо винт подбирать(недокручивает)...
В прошлые выходные шёл 54км.ч+-(крейсерская)...4500 обороты,32км прошли за 20мин(чуть меньше)..
Отправка отредактированного (05-06-08 07:32)
Дата:   05-06-08 12:09
Когда с винтом начнешь эксперементировать? У меня 70 тка была,с 17 шкой винтом,мало было......А сейчас взял Тоху 90,еще не пришла поэтому не знаю какой на ней винт стоит.Но думаю скорее всего тоже придется эксперементировать!
Автор: Savage (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   06-06-08 07:14
На 90 Яме(двух такт) 19винт стоял,недокручивал(обороты),поставил 17(стало лучше),но всё равно много,доэксперементировать неуспел...продал...
На 140 стоял 19,но коцаный,я с дуру и взял 23...думал дури много потянет,нифига,думаю 19 либо 21 на крайняк...в самый аккурат будет..
Без усиления корпуса летать больше 70км.ч на Драконах-Темпарях думаю экстрим...Глубины у нас приличные...хрен достанешь:)
Дата:   06-06-08 11:56
Тут в Иркутске у моего знакомого на темпе Сельва-100 была,говорил больше 80 км в час управлять сложно.Страшно,говорит идет как торпеда! Так а мне лучше будет 17 винт оставить на моем 90 том,ты считаешь? И еще вопросик почему ты свою 90 ую продал! чем не устраивала?
Дата:   07-06-08 06:25
Больше 70 без силового каркаса,что-то не хочется...
Со 100л.с. больше 80км.ч.. слабо верится...
17 винт...глянешь по оборотам...если выкрутит положнные то нормально,если недокручивать будет то более грузовой,если перекручивать(соответственно скоростной)..
140(четырёх такт) жрёт меньше чем 90 (двух)...да и расти надо...
Дракон всем хорош но маленький...Если шторманёт НОРМАЛЬНО,то больше троих и собачки+шмурдяк,не вытащит...а хочется хотябы чел 6-8 брать...
В середине лета(когда штормов нет) и в шестером катаемся...но эт только июль..
Дата:   07-06-08 11:56
Я на Темпе своем попал однажды в шторм.Ветер тогда был до 40 м\с.Такую волну поднял,а идти надо было! У меня два вихря,бензин у одного только!! Рядом Ярославец шел,так он когда носом в волну уходил я у него винт видел!!! В итоге дошел куда надо и прогресс затонувший отбуксировал еще в закрытую бухту.Вот был экстрим! Так что я своему Темпрю верю как себе.Четыре конкретых шторма прошел на нем! На счету два спасенных прогресса! И в принципе вообще не боюсь на нем ходить.Главное чтоб двига работала!
Дата:   08-06-08 07:41
40м/с это достойно...
Я после одного раза,тоже доверять стал..но в ветерокс больше четверых не посажу(трое из которых,я жена и собачка,во все блудни со мной)остаётся кто-ньть один...поэтому и хочу что-ньть поболе...
Хотя мысли промелькивают удлиннить,но надо ли это?!
у Дракона всё хорошо,но заливает при волне больше двух метров(если против волны идти)...а если ещё тридцать километров пилить(до дому),достаёт:)
На Ярославце корефана с рубкой накрывало,вот это штормило!
Новый мотор когда поставишь,отпишись с какой скоростью пойдёт...
Дата:   09-06-08 12:37
Двигатель сегодня в четыре утра приваливает!!! Как поеду отпишусь! А на Байкале у нас Ярославец-рабочая лошадка(туристы),волна очень крутая! они в эту волну как подводные лодки ныряют!!! Я еще тюнинг небольшой провел! фотки выкладу обязательно!
 Re: ТЕМП-2???
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   09-06-08 18:22
Тоже на Драконе попадали с приятелем, 12 км 3 часа воевали, раз пять волна через нас проходила, благо мотор не подвёл и помпа отработала на ура, иначе х.з. чем кончилось, и так уже хотелось всё бросить и е..сь оно конём
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   09-06-08 18:32
Не с Амиром случайно?
 Re: ТЕМП-2???
Дата:   10-06-08 03:03
если это мне, нет.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-06-08 07:13
Выложи в эту ветку,интересно как корму переделали и задний кубрик...
У моего корефана тоже для этого служит,а разъездной Амур...
Волнышки у нас такие-же,короткие...
Дата:   11-06-08 12:12
Выложу фотки в отчетах о покатушках.Тема-Ко мне в Иркутск счастье привалило
