| Московское время 13:35:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:26 |
Автор: DEN_44 (217.118.85.---)
Дата: 30-05-08 00:50
Доброго времени суток всем! Скажите, что можно придумать, для откачки воды из лодки. Ока-4, аккомулятор и электронасос ставить не буду. Хотелось, чтоб как-то попроще. Но там нигде ко дну не подберёшься. Оководы, у кого как? Спасибо!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-05-08 01:50
Ручная помпа со шлангами. Она самовсасывающая. А шланг можно запхать куда угодно.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 30-05-08 03:04
И Вам доброго времени...
Где-то на этом форуме уже попадалось обсуждение подобного вопроса.
Поищите с помощью ПОИСКА. Там была ссылка (есть в продаже - относительно не дорогая, но легко можно самому состряпать) на такую приблуду, которая в движении сама откачивает воду из лодки.
Удачи.
Отправка отредактированного (30-05-08 03:06)
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 30-05-08 05:12
ALEX44 писал:
(есть в продаже -
> на
> лодки.
Блесну знанием - самоотливной шпигат называется, можно найти у Kira на фаннет в книге 300 советов.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 30-05-08 07:07
А я в свое время использовал садовый поливочный насос. (Такая пластиковая труба диаметров около 7 см и длиной от 50 см до метра и поршень внутри) Ведро воды можно откачать минуты за 3-4 имеет длинный полиэтиленовый жесткий шланг, который легко засунуть в самые труднодоступные места. Бюджетно, крайне просто. Конечно, для аварийной откачки воды не пойдет, но для "уборки территории" - очень даже. Засасывает и песок и грязь всякую... ресурс - бесконечный.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 30-05-08 15:34
Я не понял, когда нужна откачка. Если на берегу есть сливная пробка, если на стоянке, то либо черпак, либо ручная помпа, в яхтенных магазинах полно, если на ходу, можно вместо пробки сделать вручную открывающийся клапан, но их часто забывают закрыть на стоянке.
Что значит не подберешься ко дну? Поднял пайол и качай под тряпочку.
