 Московское время 02:39:01
 Владивостокское время 09:39:01
 Сверловка отверстий под мотор
Автор: Павел (77.241.41.---)
Дата:   30-05-08 03:27
Есть лока Фрегат 430f и мотор Yamaha.
Как правильно просверлить отверстия в транце для крепления подвесного мотора ?
Все просто или есть грабли ?
 Re: Сверловка отверстий под мотор
Автор: Славянский шкаф (---.fire.at-mr.tc-exe.ru)
Дата:   30-05-08 04:00
берешь дрель и вперед.... потом герметиком зальешь перед тем как болты вставлять и будь здоров...
Дата:   30-05-08 10:57
Что за мотор?
Если до 40 сил включительно, ничего не надо сверлить.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   30-05-08 11:30
Грабля есть. Если уж надумаешь сверлить. Что бы не было скола древесины на выходе сверла, сначала сверли тонким сверлом насквозь. Затем нужным диаметром, с обеих сторон не доходя до выхода.
Автор: Polet (---.snhp.ru)
Дата:   30-05-08 14:05
Иван, у меня Mercury 40 EO. Сверлил 4 отверстия. Струбцин не было.
Автор: maxx_Самара (62.213.0.---)
Дата:   30-05-08 17:44
Я сверлил, проблем особых нет. Выставляешь сначала мотор как надо, затягиваешь струбцинами, потом сверлишь, когда вставляешь болт отверстие герметизируй каким нибудь нейтральным герметикм. Сверлить сначала тонким, потом толстым с двух сторон не советую, можешь не попасть по оси (я себе сливное отверстие в транце делал, так вот как раз и не попал малость) А что бы не было скола на выходе сверла, так это можно решить другим способом: Плотно прижать деревянный брус к транцу и на выходе сверло в нрего войдет а на транце сколов не будет :-)
