| Московское время 16:48:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:48:28 |
Автор: kirill2000 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 29-05-08 04:19
Всем привет! Хочу сделать тележку для спуска и подъема с воды . Лодка стоит на берегу круглый год , берег пологий но песок. Есть передние ступицы с классики и хотелось на их базе что то сделать. Может кто уже делал подобное и есть фото то буду очень благодарен за помощь.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 30-05-08 05:03
А какая лодка? Под "чего" планируется делать тележку-то?
Может достаточно будет сделать что-то подобное как на Прогрессах? - "пристижные" к бортам колеса? Или вариант который используют на надувнушках (пристижные к транцу откидные колеса)?
УПС!.. Не увидел, что у владельца прогресс. Так проще всего найти родные, штатные прогрессовские колеса. Они в принципе и сделаны (запланированы) были для этого.
Отправка отредактированного (30-05-08 05:07)
Дата: 30-05-08 06:51
На родных плохо вытаскивать они в песок зарываются поэтому хотел колеса пошире сделать. Из воды еще нечего лебедка тянет а вот обратно одному прогресс с нептуном не получается а в вдвоем не всегда на рыбалку ходим. вот.
Автор: Iwan (---.surguttel.ru)
Дата: 30-05-08 12:43
Привет.
В том году сваяли себе подобную телегу, как раз на базе передних ступиц от классики, пока полет нормальный :)
Дата: 30-05-08 12:49
И вопрос, планирую укоротить телегу примерно на 1 метр, а то на переднее колесо сильно большая нагрузка. Вот меня и одолели сомнения, не будет ли лодке проминать днище или переламывать( не сразу конечно). И стоит ли заморочится и переделать зад телеги, чтоб лодка лежала на 2-х досках? От гаража до воды 100 метров.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 30-05-08 15:10
сместите ось задних колес вперед примерно на метр относительно корпуса лодки
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 30-05-08 15:25
Вот более менее в окончательном виде. Основная нагрузка на усиленный шпангоут (Ока-4). Нагрузка на фаркоп прим. 5 кг. Я таскаю за 1 км машиной по лесной дороге.
Дата: 03-06-08 00:53
может кому нужно, кто держит лодку недалеко отводы - есть имп. трейлер от большого гидроцикла (без док. - поэтому годится только в качестве слиповой телеги) , дышло легко удлиняется, есть замок на фаркоп, гламурная лебедочка.
Сам трейлер покрашен в готичный белый цвет, ступицы колес с перссмасленками.
Автор: Serjic Samara (---.94.34.155.satgate.net)
Дата: 03-06-08 04:24
Сделать в воде мертвяк с роликом, и через него лебёдкой тянуть в воду.
Только ролик должен быть выше, а то колёса зароются.
Ну и добавить ещё по одному колесу как на грузовых машинах для увеличения площади.
Отправка отредактированного (03-06-08 04:30)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 03-06-08 16:46
Василий , стою перед выбором варить поделку самому или взять какой старый прицеп за основу. Твоё предложение мне в тему, так как телега нужна для перемещений лодки Нептун по клубу - от стойла до слипа. Прице6п лодочный с выездом на дороги общего пользования, чтоб твою телегу увести есть. Давай конкретно! Цены, явки, пароли...
Отправка отредактированного (03-06-08 16:46)
Автор: gelo (80.255.148.---)
Дата: 04-06-08 01:19
Сегодня закончил ваять под Гризли,осталось резиновую трубу под киль прикрутить и можно приглошать(Гризлика).
Автор: АИ (84.23.49.---)
Дата: 04-06-08 06:19
Iwan
первая фотка зачётная, показалось что переднее колесо с рулём и пидальками :)))
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 04-06-08 13:06
спаренные колеса на песке помогают, ставилась проставка между дисками (фланец) и удлиненные шпильки, но тянется ручной лябедкой тяжело, тягаю через блочок (в два разамедленее но легче)
Отправка отредактированного (04-06-08 13:33)
Дата: 04-06-08 15:32
не знаю что такое нептун.
сам трейлер (фотки) - в "барахолке"
Дата: 04-06-08 20:19
вариантов много -
например можно купить металла на 10 тыщ - и самому сварить(намедни купил уголков на маленькие ворота - получилось на 8450руб и еще надо лист купить.
но самый правильный вариант - "бюджетный" (т.е. купить спи...еный)
