| Московское время 23:15:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:51 |
Автор: Monster Garage 52 (---.bizzone.biz)
Дата: 28-05-08 22:20
Доброго дня! Ребята, подскажите пожалуйста, как мне правильно подключить провода к блоку ВБГ-3А,для зарядки акк и бортовому освещению. Мотор В-30, с эл. стартёром.
Раньше не был озадачен этим вопросом,так как ходил на казане без булей. С недавнего времени стал обладателем Прогресса.В следствии чего и возник данный вопрос...Сильно не пиннайте новичка.. :-)) Заранее благодарен!
Отправка отредактированного (28-05-08 22:21)
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 28-05-08 23:06
Из-под маховика выходит пучок проводов. Два одноцветных -белых- по моему или жёлтых подключаются к радиаторам ВБГ-3А. "+" зарядки АКБ берётся с нижней правой клеммы (она помечена "+"). А "-" АКБ подключается к корпусу мотора.
А вообще-то на этом сайте есть скан книги про ЛМ "Вихрь", которую полезно иметь у себя, там это всё расписано.
Отправка отредактированного (28-05-08 23:08)
Автор: star (194.246.104.---)
Дата: 28-05-08 23:18
"Инструкция по эксплуатации..." - стр.19-20. Прочтите так-же п.4.8 "Система запуска" - последние 4-е строки. Очень полезно. Желание списать а не выучить - это из детства.
Дата: 28-05-08 23:50
Это понятно. у меня все провода от магнето и стартёра всё присоединено. Вопрос в том, есть два свободных винта, на радиаторах охлаждения к нему подходят по моему 2 белых провода. Согласно схеме, это и есть выводы с катушек освещения?? И какой из них + и -??? Или они оба +совые??
