| Московское время 18:38:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:16 |
Автор: Диман (---.4.dialup.mari-el.ru)
Дата: 28-05-08 14:46
Доброго всем времени, рябяты кто знает помогите. Вопрос вот какокй, на М150 2т штатный бачёк для масла очень маленький я слышал что можно установить вынасной большего объёма. Кто может сталкивался с этим дивайсом? И сложно ли это установить?
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 28-05-08 20:21
Есть такая штука. Мерковский масляный бачёк 12 литров. Есть с датчиком уровня и без датчика. Стоит в Аквадрайве без датчика 3209 руб, с датчиком 6250. Это оптовая. Розница подороже. Идёт сразу с системой крепления.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 29-05-08 17:49
Диман писал:
> С пасибо. Акто нибудь ставил?
Странная постановка вопроса...Такой внешний бак - штатное оборудование этого мотора.Правильнее спросить-"Снимал ли кто нибудь"...Как можете представить эксплуатацию мотора в 150 лошадей с ручной доливкой масла в бачек каждые 50-60 минут...
Дата: 29-05-08 18:05
Вопрос какрас не странный, пришол катер дельфин с мотором но без бачка.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
на FR24 со 150ой ямахой стоит штатно. Причем если отключить разьем на основном маслобаке система включает пищалку и загорается желтая лампочка на тахометре и ограничиваются максимальные обороты движка до 2500. Кстати в расходном маслобачке стоит поплавковый датчик уровня, при уменьшении уровня автоматически включается помпа в основном баке.
Отправка отредактированного (29-05-08 18:09)
Дата: 29-05-08 18:14
Так я и ставил. Причём много раз. А в чём вопрос то? Покупайте и ставьте. Там всё элементарно. По крайней мере в сравнении с Ямаховским. Никаких помп, масло вытесняется избыточным давлением. Крепление примитивное. Подключение на второклассника рассчитано. Так что флаг в руки!
Дата: 30-05-08 08:41
Детально не разбирался, но электропомп там нет точно(это не ямаха).Система шлангов и просто датчики уровня.
