 Московское время 05:29:33
 Владивостокское время 12:29:33
 "Мотор Сiч 270" - нужен мануал.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   29-05-08 05:41
Эта зараза заводится с трудом, устойчиво работает на холостых, при прибавлении газа начинает работать пульсирующе, разгоняться и сбрасывть обороты невзирая на гашетку. Винты крутил, результатов - ноль. Мож я кручу чего не то?
Гы! Если МС-40 - это украинский Вихрь, то МС 270 - это, сцуко, украинская Дружба!
 Re: "Мотор Сiч 270" - нужен мануал.
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   29-05-08 13:57
Вроде я в клубном форуме это постил. МС 270 - это мотопила.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   29-05-08 15:55
Беднит,падла! Смотри б/насос (он скорее всего внутри карба)
Дата:   29-05-08 16:11
Посмотрел первым делом. Там нечему ломаться, мембраны в порядке. Если только загадилось чего в этом миникарбе.
