 Московское время 10:58:24
 Владивостокское время 17:58:24
 Есть ли смысл..
Автор: Vir (212.15.150.---)
Дата:   28-05-08 17:57
Ув. гуру, есть в наличии Малютка2. Уже 2 раза переворичивался и надо что-то делать, чтоб не утонуть. Хочу взять пластиковую канализационную трубу диам. 200 мм, разрезать ее вдоль на две полусферы, приложить по бокам и задуть пеной, чтоб получилось как були у Казанки. Пока не сделал, какие могут быть минусы.
Лодку разбирать постоянно не надо, спускаться будет раз в неделю, т.ч. за это время пена будет высыхать.
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   28-05-08 21:19
Плиз, не оставьте без внимания.
Не поотваливается вся эта ерунда под 2-3 сильным мотором??
 Re: Есть ли смысл..
Автор: Дядя Жирик ;) (212.17.2.---)
Дата:   28-05-08 21:24
Я на своей Малютке (ах!! Моя первая лодка), ложил во внутрь две а/м камеры и привязывал их верёвкой идущей от носа к корме. Плюсы: Непотопляемость, лодку можно разобрать, на камерах удобно сидеть.
 Re: Есть ли смысл..
Автор: Ваван, Астрахань (83.142.8.---)
Дата:   28-05-08 21:35
а я родные пенопластовые сидения закрепил навеки внутри в местах где удобно сидеть и сделал их несьёмными ессно, когда переворачивалась не тонула хоть .
Хотя со временем сиденья развалились а лодка всё равно утопла, слава богу.
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   28-05-08 21:40
Делал для складной ( 4 дюралевые пластины на резиновых соединениях) лодки-название не помню- по бортам у транца маленькие були ( крепились каждый 4 сковозными болтами вверху борта) из слоев плотного пенопласта. из дюралевых полос подобие транца на который ставил Салют. За несколько сезонов не утоп. А съемность штука нужная. Внутри поплавки малополезны т.к. не увеличивают остойчивость
Отправка отредактированного (28-05-08 21:41)
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   28-05-08 23:01
Спасибо всем, подушки приклею и буду пробовать вариант с трубами, а может по еще по днищу две пустить, будет как тримаран
 Re: Есть ли смысл..
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   28-05-08 23:28
Я распиливал вдоль канализ-ю трубу, серая в магазинах везде продается, но там по-моему меньше 200мм.диаметр. Но суть в том, что после распиловки края -бортики начинают сами загибаться во внутрь как попало..Вобщем кривлятся начинает вся эта хрень.
Я думал по прицепным отсекам непотопляемости. Мысль такая:сшить вроде рукава из ненамокаемой ткани по поперечному размеру для пластиковых канистр 5-литровых из-под всяких масел.(этого добра везде валяется куча). и запихать канистры как в колбасу в эти рукава. И прикрепить эти рукава по бортам.
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   28-05-08 23:54
Кочегар писал:
Точно, тут я притормозил, пена раздует пол трубы полностью. А если задуть целую и потом распилить и приклеить?
200мм видел в продаже, а вариант с рукавом и бутылками как-то не нравится, будет болтаться и биться о борт.
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   29-05-08 00:30
Тема пены обсуждалась раньше. Итог: вся она гироскопична, т.е. впитает воду. А по поводу рукава, его надо крепить снаружи по верхней и по нижней кромке к борту. Тогда он не будет болтаться.Примерно как на картинке.
 Re: Есть ли смысл..
Дата:   29-05-08 03:10
Тут рукав пустой
