| Московское время 05:12:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:12:58 |
Автор: assketoff (88.84.207.---)
Дата: 27-05-08 05:36
здравствуйте! кто нибудь использовал жидкую шпатлевку?прошу поделиться своими соображениями по этому поводу
Дата: 27-05-08 23:55
как я понимаю это что-то среднее между шпатлевкой и грунтом, ее применяют автомаляры для скрытия мелких неровностей
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 28-05-08 01:19
Грунт-шпатлевка как правило применяется для выравнивания рисок, остающихся после шлифовки шпатлевки насухую крупнозернистой шкуркой. Роль грунт-шпатлевки хорошо выполняет 2-х компонентный акриловый грунт, положенный в несколько толстых слоев. Видел в продаже и специальные грунт шпатлевки, но ни разу не использовал.
Автор: Евгеньевич (---.bashtel.ru)
Дата: 28-05-08 04:20
assketoff
Если использовать, старую краску удалять полностью ,иначе "поднимет".Служит для окончательной обработки зашпаклеванных мест под грунт.t сушки не менее 20 градусов.
если надумаешь использовать ,пистолет с дюзой 2-3 мм .Будут вопросы - в почту.
на фото одна из часто применяемых .
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 28-05-08 16:00
Эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 по инструкции может применяться как грунт при разбавлении до рабочей вязкости. Кистью или валиком получается плохо, при достаточно большой площади лучше краскопультом (пробовал 1.8, можно еще больше). Или кистью, но несколько слоев. Шпателем тонкие слои ложатся не очень хорошо, по крайней мере идеальной поверхности не добиться из-за изначального содержания растворителя и соответственно усадки при отверждении. В той, что покупаю я, еще часто попадаются какие-то песчинки и комочки, которые попадают под шпатель и оставляют за собой риски.
