 Московское время 09:39:39
 Владивостокское время 16:39:39
 баласт в лодку для увеличения волны
Автор: sob (---.dialup.ab.ru)
Дата:   28-05-08 04:39
поделитесь опытом кто делал баласт в лодку чтоб увеличить волну (катаюсь на вейк борде), можно конечно брать с собой народ,можно канистры наполнять водой .
Идея есть сварить емкость на 100-150 л воды ,поставить насос с газели и закачивать или выкачиватьводу из этой емкости
 Re: баласт в лодку для увеличения волны
Автор: М765 (---.rosprint.net)
Дата:   28-05-08 13:34
мотор ниже опусти, может поможет
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   28-05-08 16:28
Знакомый для таких целей купил спец цистерну из ПВХ с электронасосом. емкостью она была, если не изменяет память 300 л. После наполнения примерно 200 литров, волна стала занчительно интереснее. Плюс мягкой цистерны, в том, что можно легко перемещать по кокпиту. И когда слил воду, цистерна легко убирается в рундук и не занимает много места.
Дата:   28-05-08 17:53
Влад121 напиши если не сложно где твой знакомый брал зту емкость из ПВХ, или от чего она идет , и какой насос ставил .
