| Московское время 14:18:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:27 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 26-05-08 11:03
На обратном пути, вдруг перестал регулироваться газ на машинке. Пришлось отсоединять трос газа от мотора и газовать вручную, а рулить штурвалом. По приходу домой, разобрал машинку и увидел это.
Дата: 26-05-08 11:07
Крупнее. Из наконечника машинки выскочила резьбовая втулка под трос. Отчего это могло случится? Брак или слишком большое усилие приходится на этот узел, при подключении румпельного мотора? При подключении д/у, максимально ослабил винт регулирования усилия, на ручке газа, румпеля.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 26-05-08 11:16
Эти наконечники шли в комплекте с "Тайваньской" машинкой.Увы, скорее всего просто брак при заделке резьбовых втулок.Хорошо обезжирить и вклеить на "нормальный" клей.Или купить "оригинальные"...
Дата: 26-05-08 11:29
Юрий Лукич писал:
Да, в комплекте.
Увы,
> "оригинальные"...
Что есть "нормальный" клей? Если не поможет, то куплю оригинальные.
Дата: 26-05-08 11:59
Александр /Владивосток/ писал:
> оригинальные.
Клеев сейчас много всяко-разных.Конкретную "модель" не подскажу - важно одно, что бы "вставание" клея не зависило от испаряемости расстворителя.Я бы просто попробовал бокситку(валом наборов для всяких целей и в удобных упаковках-дозировках).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-05-08 20:47
> Нет фоты, где было бы видно.
Эт точно...
Дата: 26-05-08 20:52
А на ходу с кондомчика фотографировать я пока не научился.
Так что, пока только статика...
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 27-05-08 05:18
Мужики,а сколько стоят такие комплекты и где купить? Класс!
Мотор у меня 25 Яма.
Отправка отредактированного (27-05-08 05:18)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-05-08 05:34
Юрий Лукич писал:
> Хорошо
Ну и для надежности-штифтиком её.
Дата: 27-05-08 07:54
Олег Б писал:
Олег, это не продаётся, это самодельное (кроме штурвала и машинок). Смотри на идею и повторяй, если понравилось.
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата: 27-05-08 14:16
> Эт точно...
Открывать такие ссылки не умеете? или не понятно что изображено?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-05-08 14:28
Дым писал:
При чем тут не умеете? Твое фото мы видели.
Саша ответил на вопрос "с каким изгибом проложен трос?",
что у него снимков нету, у меня, кстати, тоже.
Дата: 27-05-08 14:32
все понял, сорри.
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 27-05-08 20:17
Это дефект тайваньский . Я много ходил на самодельных и на фирменных. Такого неслучалось. Клей у меня на в боксе есть . Там-же и засверлиться для штифта можно. Инструмента хватает...Приезжай-делай... тебе кстати рядом...
Автор: Казантип (90.188.124.---)
Дата: 28-05-08 12:02
Мне показалось, или троса в машинку заходят крест-накрест? Зачем так подсоединял? Из за этого тоже могут возникать дополнительные нагрузки на соединительный узел тяги боудена...
Отправка отредактированного (28-05-08 12:03)
Дата: 28-05-08 12:21
Казантип писал:
Крест-накрест троса, в принципе, в машинку не запихать, т.е. запихать можно, подключить нельзя. Идут ровно, как в инструкции указано.
Дата: 28-05-08 12:27
SOLAR-future писал:
> Что-то уж больно громоздко выглядит консолька, какой вес у неё?
> Она из чего вообще сделана?
Вес наверное около 8-10 кг. Собрана из нержавеющих труб на 32 мм. Горомоздка, потому что планируется установка приборов, тах уже стоит. Планирую ещё ЖПС, компас и розетка на 12 В, для подзарядки разных девайсов на ходу.
Автор: Дым (217.118.79.---)
Дата: 28-05-08 12:52
> мм.
По виду сделана из китайской хромированной фурнитуры, я в ванной лет 5 назад применил подобную, в принципе не ржавеет, только по шву трубы что-то появилось, но ведь у вас море?
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата: 28-05-08 20:59
Красиво сделать получилось.
Как я понял особых технических навыков и инструментов не нужно - главное руки и стойку нормальную выдумать.
Посмотрел на сайте комплектующие и не понял:
1. Редуктор+машинка+тросы = 350 евриков. Я какие-то финдеперсовые высмотрел? Дешевле нету что-ли?
2. Что за обозначения в тросах - 11'', 19'' - это их ход или длина? для свободного хода многовато, а для длинны - многовато.
Я в недоумении. Просветите пожалуйста.
Дата: 29-05-08 00:36
Дым писал:
Да, у нас море. Испытывал в прошлом году эту китайскую нержавейку. Весь сезон труба (ф25мм.) работала в виде мачты под флаг и огонь. Специально, после выходов не мыл её, не протирал - к концу сезона не поржавела и блеск не потеряла.
Дата: 29-05-08 00:50
Valeri_TMN писал:
У меня рулевой редуктор "Ультрафлекс Т85" (цена около 1800 руб) к нему трос (около 1500 руб.) Машинка газ-реверс, хоть убей, не помню сколько стоит, к ней два троса по 650 руб. на Моремане взял.
Это длина в тросов в футах. 1 фут = ~30 см. Значит 11 футовый трос равен ~3,3 м.
Дата: 29-05-08 15:52
трос равен ~3,3 м.
Данке шон. Я с дюймами спутал и понять не могу в чем дело. "Толи лыжи не едут, толи...." :) Зайду на мореман. Вообще по-моему у U-flexa я видел консольку уже в сборе
Дата: 29-05-08 21:56
Советую снять тот, что еще не крякнул и поставить починенный и цельнометаллический,
а снятый тоже заштифтовать и положить в запас.
Дата: 29-05-08 22:34
Так, штатный-целый, остался на тяге реверса, там усилие, по сравнению с газом, минимальное.
В запас положил починеный.
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 07-06-08 14:02
Знатоки ДУ скажит плииз, бывают ли в магазинах боуденовый трос рулевой, толстый для поворота, но с2-мя скользящими наконечниками- штырями с обеих сторон боудена. Это для использования поворотом рулей для аэролодки верикальным рычагом вместо баранки. Естественно без рулевого редуктора. Троса для управления газом, думаю для этого будут слишком тонкие.
