 Московское время 09:18:06
 Владивостокское время 16:18:06
 Проблема крена лодки
Автор: Дедушка (217.66.82.---)
Дата:   27-05-08 18:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста люди добрые. Как можно стабилизировать лодку на скорости в горизонтальном положении? (кренится на левый борт) (руль находится тоже с левой стороны) Как бы устранить крен без переноса руля на правую сторону?
 Re: Проблема крена лодки
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   27-05-08 18:52
Правильное распределение груза, перенос руля, транцевые плиты.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-08 19:00
Мотор подвинь вправо.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-05-08 20:13
Пит писал:
Или свою задницу
Дата:   27-05-08 21:08
Тоже вариант
Автор: carZone (---.86.linkey.ru)
Дата:   27-05-08 21:13
я всетки руль перенес стало лучше
Автор: Vol (195.245.232.---)
Дата:   27-05-08 22:22
Дедушка писал:
А какя лодка, какой мотор, на какой скорости крен заметен, на какой загрузке, каков максимальный (на глаз, например в сантиметрах между левым и правым бортом?
Вопрос ко всем: насколько полезен (экономия топлива, управляемость) бывает перенос рулевого на правый борт?
Автор: Бригадир (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-05-08 20:47
Было такое. Руль на правую сторону. Один- ровно. Дальше правильно рссаживай груз и раскладывай пассажиров. С уважением.
