| Московское время 04:43:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:57 |
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 27-05-08 18:42
Куда его можно поставить??? Прикупил приборы (часы, вольтметр, уровень топлива, темп. жидкости, тахометр) на лодочку и вот не знаю куда сей девайс в ТОХЕ 40С вонзить.
Друже! Может у кого есть опыт подобных инсталляций?
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата: 27-05-08 19:18
а что он показывать то будет. температура мотора не более 50 гр, это на приборе не заметиш
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 27-05-08 19:24
mgleb писал:
;))))))) ИМХО, заметишь. Мелкие цифиры - это фаренгейты, крупные сверху 40-80-120 Цельсий
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата: 27-05-08 19:25
Смотри внимательнее-нижняя шкала в фаренгейтах, верхняя в цельсии 40-80-120
Костя раньше успел :))))))))))))))
Отправка отредактированного (27-05-08 19:26)
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 27-05-08 19:32
Внутри этой латунной балды под конус маленький терморезистор засыпаный теплопроводной пастой, размером со светодиод.
Отдаешь токарю и достаешь его, сверлишь в какой нибудь штатной заглушке на головке мотора отверстие (не сквозное) и инсталируешь его туда на герметике.
Ну а прибор уж найдешь куда воткнуть.
НУУУУУУУУ????????
Прибор начинаеться с 40 С (верхняя шкала)
и 100 Фаренгейтов (нижняя шкала)
Отправка отредактированного (27-05-08 19:35)
Дата: 27-05-08 19:36
Все в пределах ошибки, первое деление 40 второе 80 и что изменение т на 10 г можно и не увидеть
Дата: 27-05-08 19:39
Ну уж это понятно, что не прецизионный прибор, чай ему не научные исследования проводить.
Зато прибор какой красивый, а красота страшная сила :-)
лишь бы казал :-)
Дата: 27-05-08 20:11
Казать будет в районе первого деления. Второе деление - уже когда мотор давно клина даст. Реально работающий датчик должен под свечой стоять ИМХО.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 27-05-08 21:05
Когда-то на Вихре у меня стоял авиационный указатель ТЦТ, термопара стояла под гайкой головки блока. Он показывал при нормальной работе где-то 100 гр. С
Дата: 28-05-08 05:27
Вывод, подобный прибор никто не ставил. Наверно он нормально работает только со стационарными двиглами. Да... Маху дал, что купил.... Уже и на приборную доску поставил. Буду пилить , как указано выше и куда-нибудт в самое жаркое место ставить.
Кстати, где самое горячее место у Тохи 40С???
Дата: 28-05-08 05:29
Да, и когда свечу выкручиваешь после работы двигателя, она далеко не 50 С.
