| Московское время 17:13:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:13:25 |
Автор: Falken (---.itm.net.ua)
Дата: 26-05-08 07:37
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожайлуста столкнулся с проблемкой, поставил спидометр Faria, трубку использ. от капельницы подключил к двиг. Хонда возле ноги к трубочке, спидометр не работает, в трубке собираеться вода , в чем проблема ??? спидометр неисправен? трубка не та? подключил не туда?Заранее спасибо за ответы)))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата: 26-05-08 07:58
Не знаю как на Хонде, у меня на Ямахе, спидометр показывает от давления именно воды, и не работал он у меня до тех пор, пока не выгнал пузырек воздуха из трубки...
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата: 26-05-08 20:08
Чтобы не отсасывать, можно (что более правильно) откручивать на ходу.
Удачи!
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 26-05-08 22:28
При скорости 54 км/час напор будет 1 атм. Пузырь воздуха врядли может повлиять на показания. Скоре всего или засор или перегиб трубки.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 27-05-08 02:57
Никогда не развоздушивал, скорее всего забито где-то, очевидно в приемнике давления. Проверить работу спидометра можно подув в него ртом через трубку подвода, если стрелка двигается, то значит точно приемник.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 27-05-08 04:34
Читала, давно в какой-то умной книге, что чтобы сделать спидометр на катер, берется манометр (максимум 2 атмосферы/кг, шкала побольше и по четче), к нему закрепляется шланг. Шланг опускается в воду, и за счет воды повышается давление в манометре. Фиксируешь скорость по ЖПСу и ставишь отметку на шкале манометра. Так вот там было написано, что погрешность +/- 3км, зависит от волны, т.е. встречная или попутная. А фирменные спидометры такую же имеют погрешность? И вообще, зачем спидометр (если есть ЖПС)? Объясните….
Может ОН мне НУЖЕН?
Елена, Мурманск.
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата: 27-05-08 17:03
На какое растояние от мотора ставится трубка...если можно схемку..заранее благодарен.......
Дата: 27-05-08 19:26
ребята, мучте поиск. Спидометр обсуждался года два назад, были методы установки трубки, график пересчёта давления в скорость.
Дата: 27-05-08 20:21
Длина трубки практически роли не играет. Схема везде одинаковая: приёмник - трубка - указатель (манометр). Отличается только приёмником. Приёмник может быть просто металлической трубкой, загнутой навстречу потоку, либо более культурным устройством, как на картинке, либо устроенным в ноге подвесного мотора.
Дата: 27-05-08 20:42
Говорят не ближе 15 см от мотора........ и не глубже 38мм трубка пито........ как на самом деле....
Дата: 27-05-08 21:37
Ммм, а подумал , что расстояние от приёмника до манометра.
Приёмник нужно размещать подальше от всего, что только можно :-).
Но реально получается вблизи мотора или даже в самом моторе :-))).
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата: 27-05-08 21:48
>Может ОН мне НУЖЕН?
>Елена, Мурманск.
На панели есть заглушка под спидометр, ну как не ее не вырезать)))))
Датчик топлива уже заменен на хромированный :)
Отправка отредактированного (27-05-08 21:49)
