 Московское время 21:29:26
 Владивостокское время 04:29:26
 ЯМА 25 + словила клин
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   25-05-08 18:57
Подскажите пожалуйста стоит ли брать Яму 25 2т 97г заклиненную, сколько будет стоить ремонт?
 Re: ЯМА 25 + словила клин
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   25-05-08 19:02
Пока не разберёшь ( до винтика) - не оценишь. ( ни то,что нужно заменить,ни тем паче скока это стоит.)
Дата:   25-05-08 19:21
ну по максимуму, просто цена у нее смешная
Дата:   25-05-08 19:49
По- максимуму - Цену нового мотора умножь в 1,5-2 раза ( по запчастям всегда дороже,чем в сборе)
Дата:   25-05-08 20:53
я имею в виду стоимость ремонта максимальная
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.187.---)
Дата:   25-05-08 21:19
Pahom писал:
Тут уж умные люди ответили. Брать Яму, словившую клина, я бы не стал бы по одной причине - это уже другой мотор, даже если поменяешь сам все и при этом сам спец - нет никакой гарантии, что собрал по-самурайски правильно. Лотерея! Хотя если руки заточены правильно и растут откуда надо - -то разберешься, а жапанскую технику освоишь!
Дата:   25-05-08 21:51
не, я сам делать не буду, только заплачу за ремонт
Дата:   25-05-08 22:04
Если "клин" по причине перегрева - всё обойдется новыми поршнями +комплектом колец на каждый (новые ставить при замене поршня крайне желательно, особенно после "клина" - неизвестно, какая у них температура была в этот момент) +, возможно, поршневым пальцем и прочей "мелочёвкой" под него. Обычно клинит и "дерёт " 1 поршень, но "по максимуму" - рассчитывать на 2. Плюс прокладки и прочее. И систему охлаждения глянуть. В этом случае цена будет в разумных пределах. Ну и, разумеется, потом обкатка, как для нового.
Но если "клин" совсем уж серьёзный и подрало зеркало цилиндра - тогда ещё и новый блок цилиндров. Здесь стоимость рискует вырасти до стоимости новой "головы" - по частям, как уже говорилось, дороже, чем в сборе.
Ну, а ежели не перегрев, а подшипник коленвала какой-нибудь посыпался - "голову" перебирать полностью, и что там обнаружится - заранее неизвестно.
Так что "историю клина" желательно узнать как минимум.
Дата:   25-05-08 22:56
понял спасибо! А по зап частям такие моторы не продают, просто за него просят всего 3тр, эти деньги по запчастям можно будет я думаю вернуть(крайний случай)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-05-08 23:15
Ценник,конечно,интересный."Навар" с продажи запчастей может быть хороший,если Вы занимаетесь ремонтом ПЛМ (я так понял,что-нет).В противном случае-продажа может либо растянутся на долгое время,либо не дать значительного "навара".
Дата:   26-05-08 00:28
нет ремонтом не занимаюсь, но двиган уже только что взял, клин словил от не хватки масла, его разбирали надо менять кольца и поршень и вроне царапнут цилиндр, но в магазине сказали что за 10 тр(за все) вроде сделают, хотя черт знает
можно ли шлифануть цилиндр?
Дата:   26-05-08 00:54
Если на цилиндре нет глубоких задиров,то можно попробовать "реанимировать" его просто удалив люминь "прихвата". В противном случае продется растачивать и хонинговать цилиндры,с последующей установкой ремонтных поршней +0,25 или +0,5 (если такие доступны для данной модели).Если задиры очень глубокие-либо перегильзовывать блок,что очень непросто,или-замена блока.
Дата:   26-05-08 01:17
блин а я не посмотрел модель, знаю только что там S нога
Дата:   26-05-08 17:45
сегодня узнал максимальную цену ремонта = 10 тр
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата:   26-05-08 18:13
По кап ремонту Джонса 79 года 55 сил могу рассказать....
Замена поршней с кольцами, пальцев, игольчатых подшипников (поршневых и шатунных), всех прокладок (комплектом продаются).
Также расточка блока на первый ремонтный размер....
На все про все 470 грина вышло :))) Но, правда, мне все запчасти из америки привезли . Дружбан там в универе учился :))))
То, что сильно рассмешило - это ценообразование у наших жлобов мерчендайзеров! :))
В Америке поршня идут комлектом с кольцами, пальцами и замками пальцев, у наших все отдельно и в два раза дороже :))
Так же и с прокладками: в пиндосии комплект - 78 долл., у наших все по отдельности и цена за одну такая :))
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   26-05-08 22:09
А на такие моторы как ямаха нельзя просто новую башку купить и поставить?
Дата:   26-05-08 23:22
470 грин это в рублях скока интересно?
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   27-05-08 08:11
Грин это не гривна, это пиндосский рубль
Дата:   27-05-08 13:20
как бы легче не стало от пиндосского рубля, скоко это деревянных?
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата:   27-05-08 13:51
Pahom писал:
> деревянных?
грин это зеленый, доллар.
пиндосия это USA
Дата:   27-05-08 13:57
Не томите человека..... По сегодняшнему курсу-это 11000 руб. с копейками......... :-)
Дата:   27-05-08 14:34
спасибо! разобрался
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   27-05-08 15:11
найдите фирму что возят б/у моторы с японии и закажите новую голову должно обойтись дешевле чем мотор, а опытом поделитесь с нами....
Дата:   27-05-08 15:15
дешевли 10 тр на 1 или 2? а вдруг ту головку придется тоже восстанавливать, я отдам в ремонт!
Дата:   27-05-08 19:42
ну голову менять из-за задиров - это круто больно.
накрайняк - расточка на +0.25 или +0.5. Поршни ремонтные по идее должны быть.
На Яму-30 комплект поршни+кольца +0.5 - просят около 2 круб.
Плюс все прокладочки которые там по дороге встретятся. Рублей в 5-7 по з/ч получится.
Дата:   27-05-08 19:44
Сергей (27RUS) писал:
да ладно, там в инструкции все четко написано, нифига мистического нет
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   28-05-08 06:32
Если восстановление стоит 10 тр то они бы его сами сделали, а потом продали как нормальный мотор - лохов хватает да и им на пару лет хватит. А так по наблюдениям самый нормальный мотор это тот куда наш человек не сувался.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   28-05-08 06:40
+1
Дата:   28-05-08 06:52
Мужики,ну что же вы так о себе? Неужели я движку соберу хуже китаезы? А они уже даже в Швеции на конвейер пролезают. 25 сильный карбюраторный ПЛМ-не "бином Ньютона",а обыкновенный ширпотреб. Вот станочный парк у нас-действительно не фонтан.(это если растачивать и хонинговать блок придется)
Дата:   28-05-08 14:34
Андрей 555 - я купил не у постороннего человека, когда его яма 25 словила клин он просто поехал и купил Тоху 40 новую, сейчас заказал тент за 26 тр , ему возиться с мотором просто "в падлу" - лень, БЫВАЮТ в жизни подарки и выгодные предложения!
Мне кажется кто в движках понимает тот с ценником в 10 тр согласится, тем более я уточнял инфу у человека который занимается проф. этим делом!
Дата:   28-05-08 14:36
да и тот который москвичи с вазами собирает и ремонтирует, у таких редко когда с япономатерью разговаривать получается
