 Московское время 05:13:26
 Владивостокское время 12:13:26
 Как вылечить ржавчину на П2?
Автор: Sergio630 (85.21.63.---)
Дата:   27-05-08 05:38
В углах, где переборка сходится с бортом и днищем (переборка между грузовым и пассажирским отсеками на Прогрессе-2), эта самая переборка сгнила насквозь. Причем, в месте коррозии явно видна обычная, темно-коричневая ржавчина, не белая порошкообразная дюралевая. Вот вопрос - что там, в углах, какие-то стальные усилители присутствуют, что-ли???? Это же стопроцентная коррозия будет - пара металл+дюраль. И второй вопрос - как вылечить эту беду, не повредив дюралевый корпус?? Какими химикатами можно удалить (растворить, вымыть, нейтрализовать) эту хрень, чтобы не затронуть дюраль?
 Re: Как вылечить ржавчину на П2?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   27-05-08 15:08
У меня такая же беда на лодке. Приходилось видеть лодку, у которой в этом месте прогнил борт, а не переборка. На мой взгляд причина кроется в отсутствии теоколовой (?) ленты между стальным уголком и дюралевым корпусом. Я зачистил эти места при помощи дрели со щёткой и покрыл мастикой на основе каучука BODY-910.
Ксткти, таких стальных металлоконструкций по всему корпусу Прогресса - довольно много встречается и за всеми желательно присматривать.
