| Московское время 03:27:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:27:16 |
Автор: tim 73 (---.astranet.ru)
Дата: 27-05-08 06:34
Привет ВСЕМ. На неман2 заказал бак из алюминия на 60л., купил индикатор 2106,а родной датчик уровня топлива конструктивно не подошел высота бака 24см.Пришлось купить датчик 2104, но они не стыкуются.При полном ходе попловка стрелка отклоняется всего 2-3мм. Если у кого есть эл.схема даного комплекта покажите. Зарание благодарен.
P.S. поиском не нашел.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 27-05-08 06:54
Там кроме механических - других проблем нет . Только так и ставили показатель 06 - датчик 04.
Разбирайся с электриклой - нетуда воткнул
Отправка отредактированного (27-05-08 06:55)
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 27-05-08 07:04
Ты сначала сам нарисуй,как подключал,а там мы скажем-правильно или нет.................
А вообще должно всё работать ОК!
Дата: 28-05-08 04:36
Все получилось,стыдно признаться я ДВОИШНИК. Я не подсоеденил минус на индикаторе. СПАСИБО ВСЕМ!!!
