| Московское время 15:21:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:21:37 |
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 27-05-08 06:57
Люди, кто нить с восстановлением Пеллы сталкивался когда нить? Если да, откликнитесь или дайте ссылку...
На днях предложили Пеллу забрать нафиг даром. Ушатанная вслюни! Дно промято, всвязи с чем есть сквозные травмы в днище, "привальный брус" убит на 7/8, внутренности просто под болгарку и в мусорник... Вот думаю, осилю?
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 27-05-08 08:15
А стоит ли? Или в крайнем случае использовать как матрицу, обклеить стеклотканью с ЭД-1 и получить новую лодку.
Дата: 27-05-08 08:24
Алексеевич писал:
Тогда ещё больше сексу, а это уже неинтересно... Интересует, выгнется ли дно, вмятина такая, как будто на киль упала бочка на 200 кило.
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата: 27-05-08 16:57
Я когда то восстанавливал Пеллу и Пеллу-Фиорд. Ну там были только сквозные трещины в днище вдоль киля, в Фиорде просто дырки. Обклеивал стеклотканью с эпоксидкой снаружи и изнутри. Лодки ходили по волне под ветерками. Результат - днище немного играет и через год снова появилась течь, потом ещё больший гемморой со сдиранием того что наклеено. Лодка должна использоваться в основном на вёслах ИМХО. Волна уничтожает днище.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-05-08 19:02
Я бы забил. Лодка у тебя есть, а восстанавливать Пеллу с нуля - результат тебя огорчит.
