 Московское время 21:13:26
 Владивостокское время 04:13:26
 E40XWS и зарядка аккумулятора
Автор: Дмитрий_Самара (---.141.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   26-05-08 21:28
Добрый день.
У товарища непонятки с зарядом аккумулятора.
Подключение такое:
с мотора выходят два толстых провода (+ -) на аккум.
еще с мотора выходит жгут проводов на машинку дистанции
у машинки дистанции тож на выходе есть провода. вроде как +, -, и выход на тахометр.
с машинки плюс и минус не снимался. со всех бортовых потребителей провода уходят на аккум.
Напряжение на аккуме меряется вольтметром и выясняется, что оно не меняется ни при заглушенном моторе ни при работающем 12.5В.(при запуске конечно просаживается). Это навело на мысль о том, что зарядка аккумулятора при работающем двигателе не идет. Должна ли идти зарядка по двум силовым проводам или необходимо что либо дополнительное предпринять?
 Re: E40XWS и зарядка аккумулятора
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   26-05-08 21:37
Никаких дополнительных соединений делать не нужно.Провеверить соединение зеленых проводов из под маховика с выпрямительным мостиком(визуально).Неисправность генераторных катушек встречается крайне редко (проверить можно измерив переменное напряжение на зеленых проводах на заведенном моторе, предварительно отключив их от мостика).Если на оборотах больше 1500 напряжение больше 15-17 вольт-с генератором все нормально.Тогда остается только один вариант-сам выпрямитель.
Кстати, напряжение на АКБ желательно измерять хорошим цифровым прибором.При большой емкости АКБ и малых оборотах мотора-приращение напряжения можно и не заметить.
Дата:   26-05-08 22:11
Завтра посмотрит.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   27-05-08 06:42
Привет у самого такой мотор. Только не замерял зарядку. Стоит акб 75 а.ч Буду следить за вами и сам проверю у себя тестером.
Дата:   27-05-08 22:04
Сегодня товарищ провел наблюдения:
При 5000об напряжение на аккуме поднялось до 13В. (на холостых 12.5В)
Это нормальный результат?
P.S. аккумулятор новый 60АЧ.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   28-05-08 00:13
Дмитрий_Самара писал:
Вполне, если АКБ заряжена на 60-70% Волноваться надо, когда напряжение холостого хода падает ниже 12.3, а при заряде становится выше 15В (для Ямахи с ограничителем зарядного тока - 14В).
Мерять холостой ход надо до первого включения стартера или после, но подождать хотя бы 30-60минут, иначе будут заниженные показания.
Отправка отредактированного (28-05-08 00:19)
