 Московское время 14:59:46
 Владивостокское время 21:59:46
 Фантазии № 5 (продолжение)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-05-08 01:42
Вынужденное затишье закончилось. Продолжаем.
"Носопырка" обрела окончательный вид.
 Re: Фантазии № 5 (продолжение)
Дата:   18-05-08 01:44
Корма тоже закончена.
Дата:   18-05-08 01:45
Осталось самое нудное - обстройка копита.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-05-08 02:12
Респект.Хвалить не буду,а то ,вдруг,диванных петель понаставишь в крышки бомболюков :)))
Класс.А я,наоборот,работу над кокпитом люблю больше всего,творческая она.Вот.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   18-05-08 02:16
Не перевелись еще рукастые мужики в русских селеньях!
Дальнейших творческих успехов Вам.
Елена, Мурманск.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   18-05-08 02:36
Посто " ЗЕ БЭСТ"
Дата:   18-05-08 03:31
INDI писал:
Каюсь, будут "диванные" петли. Уж больно хоршо работают. И "морских" аналогов нетути
Дата:   18-05-08 05:38
Наконец то, вторая часть... Сериальные маньяки не просчают провайдерам долгих перерывов, бузят :)))
А мы мечтаем о моменте перевернуть корыто и добраться до кокпита. Самый кайф - кокпит строить.
Водяной - крепко :))) Почему проворульный вариант? ПМ -ы есть и ревересивного вращения, а педалировать слева - привычней, да и движение у нас, в принципе, правосторонее. А?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   18-05-08 05:41
Главно, шоп клёпки остриями не торчали и саморезы поломатые...
Хотя ,когда делаешь для себя главный плюс - ни скем по качеству собачиться не надо.
Респект и Уважуха!
ЗЫ. а я, если и "заболею" своей "кастрюлькой" ,всё- равно сваяю её из нержи. (если "заболею).
Дата:   18-05-08 17:48
petr-Kenig писал:
Строить кокпит, когда солнышко и + 22 для меня сравнимо с садомазохизьмом :-) Хоца быстрее корпус на воде проверить.
Это у Вас правосторонее, а у нас ширина Волги 1-1,5 км - много полоска, однако!
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   18-05-08 20:03
petr-Kenig писал:
Петр, а передачи переключать левой рукой тоже привычней?
Автор: Kochegar (---.mynewsat.com.au)
Дата:   18-05-08 21:11
Ето-ж надо труд какой!!
Дата:   18-05-08 23:06
из нержи - это уже диагноз нехороший
Дата:   19-05-08 03:36
Ма-ла-д-цы!
Дата:   19-05-08 05:22
дядя Вася писал:
> Ма-ла-д-цы!
Если это нам, СПА-СИ-БО!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   19-05-08 06:00
Конечно вам, продублирую : МА-ЛА-Д-ЦЫ!
А вот насчет изготовить нечо аналогичное из нержи, полностью согласен с ДВ, о таком может подумать только человек, НИКОГДА не имевший дело с этим материалом. Однако, если такое произойдет, хотелось бы увидеть отчет о проделанной работе и её результатах ( с фото). Ссылки на то, что у нас подводные лодки делали из титана, не принимаются, поскольку сразу возникает вопрос: " ну и где они?". Ответ мне известен, думаю и большинству тоже. Корпус из нержи, круто, как говорит молодёж, но сам процесс его изготовления потребует затрат несоизмеримых с полученным результатом.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   19-05-08 06:35
Нет ,ребята, имел с этой заразой дело , Понравилось очень как варится. Только ведёт здорово, если"с бубном" не плясать .
А по цене - лист 1х2 метра миллиметровки стоил год назад около 100 бакинских. Что вполне сравнимо с люминём той же прочности...
Тока повторюсь - "кастрюлька" , даж картоп , мне пока не нужна,из "тактических" соображений - "дирижабль" в перевозке по-любому проще
А Водяному и К" ещё раз РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! - сделал,что хотел.
Ибо ,если совсем невтерпёж - и в таком виде уже на воду можно, а достраивать "у стенки"....
А почему нерж - где-то в ноябре мелькал тут "адмиральский" катерок -ещё трофейный немецкий. Из Нержи. Зацепило - столько лет , а как новый ( если шелуху счистить)...
Отправка отредактированного (19-05-08 06:40)
Дата:   19-05-08 06:50
Очень понимаю, аналогичные мысли бродили в голове, но прцесс, приспособы для сварки, к-во аргона и вообще трудозатраты, убили эту идею, почти, на корню, как говорится:..."грех большой, но мысль интересная!...".
Дата:   19-05-08 07:16
asn писал:
Процесс, приспособы и кол-во аргона - для люминя больше надо! (ИМХО, люминь не варил пока)
Дата:   19-05-08 14:29
Вам. Вам....
Это шаг вперед - сделать правильную лодку, не идя на поводу у идиотов, с их клиническим списком шизофренических опций.(типа- "укрепить транец и матор потолше в два раза от расчетного")
Правильная , красивая лодка уёдет с "аукциона" по достойной цене.
Автор: Диман (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата:   19-05-08 15:34
Приятно посмотреть, глядиш через несколько лет с таким народом и Бастер за пояс заткнём. Водяной в ученики возмёте?
Дата:   20-05-08 05:20
Диман писал:
Возьму.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   20-05-08 06:09
федот68 писал:
А он не клёпанный был, часом?
Дата:   20-05-08 06:21
Не уверен ,но по- моему,варёный ( по крайней мере набор).
А вообще я скажу ,что по незнанию "шо так нииззя" много чего уже "зя" сделал. Одно сваренное п\авт. "перо" Ф60 из твердосплава 4й год пашет...
Дата:   20-05-08 06:45
федот68 писал:
> уже "зя" сделал.
Чисто Российское - гордится тем, что сделал не по "правилам" и "прокатило" :-)
Дата:   20-05-08 07:27
Вот Кулибин тож не знал ,что часы низзя из дерева делать....
А когда глубже копать начинаешь - то выходит , что прав был . ( не всегда ,ессно)
Отправка отредактированного (20-05-08 07:28)
Дата:   20-05-08 08:35
Водяной: "Чисто Российское - гордится тем, что сделал не по "правилам" и "прокатило""
Ну, гордиться-не гордиться, а ежели строго по "правилам" - то лучше вооще не рождаться, все одно не прокатит :)))
Автор: Диман (---.4.dialup.mari-el.ru)
Дата:   20-05-08 14:24
Водяной, я серььёзно в ученики прошусь. И что мне для этого нужно зделать.
Дата:   20-05-08 14:29
Диман писал:
> нужно зделать.
Приехать в Волгоград, как минимум.
Дата:   20-05-08 14:36
petr-Kenig писал:
федот68 писал:
> не всегда ,ессно)
Так уж устроена наша цивилизация, что все процессы в ней УСЛОВНЫЕ. Человек, научившийся соблюдать условности, имеет шанс понять СУТЬ этих условностей и перейти на более высокий уровень НАД условностями (стать "мастером").
И прошу Вас, не надо путать НЕУМЕНИЕ (или нежелание соблюдать), с пониманием СУТИ. Хорошо?
А то я разозлюсь и накатаю статью на эту тему :-))))
Пока нет возможности приехать но очень хочется. У жены родственики от Волгограда 100км живут в июле поедем. Можно заехать хотябы познакомится?
Дата:   20-05-08 14:55
Заезжай.
Дата:   20-05-08 14:58
Окей, спасибо большое.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   20-05-08 14:59
А что тут обсуждать, давно доказано, что настоящий прорыв в науке (технике) делает ученый (инженер) пришедший в группу исследователей (разработчиков) со стороны и не скованный стереотипами.
Дата:   20-05-08 20:59
Водяной: "...Человек, научившийся соблюдать условности, имеет шанс понять СУТЬ этих условностей и перейти на более высокий уровень..."
Черт, витиевато то как, но точно. Согласен :)))
"А то я разозлюсь и накатаю статью на эту тему "
Не надо. Только спокойной рукой. А тема оч интересная и правильная.
Дата:   21-05-08 01:26
иванов писал:
> стереотипами.
Ключевое слово - УЧЕНЫЙ (ИНЖЕНЕР). А не "экспериментатор на седалищном нерве" :-)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   21-05-08 04:38
Водяной писал:
> иванов писал:
> > стереотипами.
А как определять будете? По наличию диплома? Или по сделанному?
В бизнесе, которым я занимаюсь до сих пор реальных профильных институтов (я про обучение) нет. По крайней мере в Нашей Раше.
Тем не менее , то,что "ручками" ( оборудование) сделал, когда появилась возможность сравнивать( с "ихним") - сравнил . Многое так и работает. Не на все приспособы есть фирменные аналоги.А те,что есть далеко не всегда лучше работают.
А образования формального у меня - кот наплакал . лесной техникум. Но это не мешает консультировать друзей по их дипломам в Бауманке( спец. "Станкостроение" )
Так что не надо про"седалищный нерв" . Ибо тож разозлиться могу. Обидчивый я. Хотя отходчивый. ...
Дата:   21-05-08 07:44
федот68 писал:
По результату. Покажешь результат - первый шляпу сниму (из уважения).
Дата:   21-05-08 10:00
федот68 писал:
И что? Лесной техникум => производство мебели.
На мой взгляд, все логично ;-)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   21-05-08 12:26
Да взяли,взяли на "Слабо" уж,считайте. Лучше помогите найти чертёжики "Акулы" поподробнее,чем в заглавных(из КиЯ) статьях...
Автор: johnsan (---.cn.ru)
Дата:   21-05-08 13:00
американская акула: Ссылка.
те же яйца, только в профиль... ;-)
Дата:   21-05-08 15:41
федот68 писал:
А зачем? "Сваяй" корпус в Карине, да строй себе на здоровье. Несоответствие оригиналу в пару миллиметров не критично.
Дата:   27-05-08 05:13
Прикидка сидухи.
Дата:   27-05-08 05:14
С носа
Дата:   27-05-08 05:18
Открытая "калитка", через которую народ будет попадать у нутрь. И наоборот.
Дата:   27-05-08 05:19
За качество фото - сорри. Исправлюсь :-)
Дата:   27-05-08 05:39
Водяной: ".За качество фото - сорри" - это специиально, чтоб небыло видно, что на столе у мужиков :)))
Сплошные релинги на бортах. Чем продиктовано?
Калитка - зер гуд.
Дата:   27-05-08 05:48
petr-Kenig писал:
Мужики на столе коробку варят. Чесслово :-)
Продиктовано опытом.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   27-05-08 05:56
Водяной писал:
> petr-Kenig писал:
\> > Сплошные релинги на бортах. Чем продиктовано?
И здравым смыслом. Ибо это просто удобно.
Автор: Толстый с другого компа (---.msk.skylink.ru)
Дата:   27-05-08 06:34
Очень интересная лодка, поздравляю. С интересом жду ТТХ и результатов испытаний.
Дата:   27-05-08 06:40
Толстый с другого компа писал:
Сам жду. Уже снится, что запытываю на воде :-)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   27-05-08 06:45
Водяной писал:
Начинает надоедать! Теме полгода, лодки научился делать, а фото нет.Буду выкладывать за тебя:))
Дело не в том что лодки как две капли просто фоткки лучше :))) и хрен с ним что с пендосии
Отправка отредактированного (27-05-08 06:48)
Дата:   28-05-08 16:59
Э х, малька промахнулся ( но несложно поправить)
носовой кокпит нужно делать герметичным и самоотливным со шпигатами (рифленки есть навалом из АМг) ,
PS/
и тогда - до тех пор пока в 100 метров сети будет попадаться хоть одна рыбешка с ладошку, будет очередь на такую лодку как при Горбачеве за бухлом.
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата:   28-05-08 17:42
Лодочка хороша, спору нет. Но открытый нос хорош только в хорошую погоду. Идти против волны с таким носом... Сколько раз в шторм попадал и если бы нос был открыт, то пришлось бы уповать на блоки плавучести. что то надо придумывать на этот случай.
Удачи и добра!
Дата:   28-05-08 18:38
Бак - на свой район хода, надо опнимать.
Водяной, а чо Дядь Вась кажет? Как без шпигатов то - не понял. Мы-лепим. Бак крытый - отливной (якорь, брызги и т.д.)
Дата:   28-05-08 18:51
поясняю- на фото вроде в носовом кокпите фанера(в основном кокпите понятно - другие варианты не канают при таких размерах,
если там (в носу) варить из рифленки герметичный кокпит со шпигатами (как на прототипах) то "полезность" лодки резко возрастает. - так как в носой кокпит можно выбирать мокрые снасти, не набирая в корпус воду и без акробатичких этюдов и вероятности смайнатся на волне за борт, все эти помпы автоматические - панты корявые для чайников городских. Также - при ухудшении погоды, имея правильное сплошное стекло, совершенно пох. брызги имея самоотливной носовой кокпит.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   28-05-08 19:05
Водяной а кто, когда и под какой форевой будет тестировать?
Хочется поучаствовать! В мыслях я уже не гондольер, в реальности еще не катрюлевод.
Если можно будет, крикнешь?
Дата:   28-05-08 19:24
Водяной посадит тебя на иглу с одной затяжки, не сомневайся.
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата:   28-05-08 20:07
Водяной,
Подскажите чем выполняли зиговку бортового листа?
Автор: КАЛМЫК1 (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   29-05-08 02:34
Созвонился.Заехал.Увидел. Мнение-*[censored]*!!
напросился на ходовые.Уверен-не ошибся во мнении.
Дата:   29-05-08 04:16
дядя Вася писал:
Площадка в носу - герметичная. Буртик под "дверкой" 35 мм. Рифленой (ламинированной)фанерой накрыт "скользкий" АМГ. Шпигаты пока не просверлил, хочу подождать до спуска на воду и посмотреть осадку в разных вариантах. Дырку сделать всегда успеется.
Отправка отредактированного (29-05-08 04:17)
Дата:   29-05-08 04:20
Фанат писал:
Планируется Хода 50 (60тки нет под рукой)
через неделю - две. Звякну.
Дата:   29-05-08 04:24
дядя Вася писал:
Дык, это, уже. Вместо планируемых летних отдыхов купил "правильный" полуавтомат, "нутрянку" варить - красота (хотя расход проволки и аргона напрягает)
Дата:   29-05-08 04:28
ROMZES писал:
> Водяной,
Зиговочным станоком.
Дата:   29-05-08 04:39
Рифленка - это лист АМГ с рифлением, значит фанера нах не нужна.
Дата:   29-05-08 05:35
дядя Вася писал:
> нужна.
Была бы "рифленка", фанеру не ставил бы.
Наши Волгоградские мерчендайзеры привозят ее под заказ с предоплатой и необозначенным сроком привоза (типа ждите, привезем -позвоним). Люминь 3мм две недели везли. АМГшную трубу на релинги (25*3) месяц ждал.
Купить чтоли завод люминевый у Дерипаски?
Отправка отредактированного (29-05-08 05:37)
Дата:   29-05-08 06:05
Гляди, Водяной, нашу "дорожку" через границы : фанера.... смола.... отвердитель.... аэросил.... полиуретан.... и точно знаем - еще не вечер. Черт с ними, удача - с нами :)))
Бак будет отливной. Знал. Убедился. Гуд.
Дата:   29-05-08 06:45
Прорвемся!
Глаза боятся, руки делают, уши слушают дельные советы, серое вещество фильтрует критику, 380 в розетке есть (доброго здоровья Чубайсу:-)
Автор: Игорь ims (---.safe.volia.net)
Дата:   29-05-08 14:06
Красиво получается.
Дата:   29-05-08 14:27
Кули Ч -у -байс - вахту сдал, как бы теперь новые собственники в центре городов вместо электростанций казино не открыли. У нас тут ТЭЦ 1 ну точно в центре.
Дата:   29-05-08 14:46
попробуй с химкинскими связатся - у них всегда есть в наличии разной толщины,
может кто попутно захватит- многие на Астрахань ездят.
Лист такой - очень дорогой, но очень хорошо "смотрится" и очень практично.
Автор: Казантип (90.188.212.---)
Дата:   30-05-08 02:58
У нас свободно продается алюминиевая рифленка "квинтет". Лист 1,20х3,0 стоит 3300р. Толщина 1,5мм. Есть и толще.
Автор: Ромыч_86 (82.116.3.---)
Дата:   30-05-08 14:52
Казантип можно координаты узнать?
другие изделия люминь, АМГ есть?
Дата:   01-06-08 03:36
Обстройка кокпита самое муторное для меня состояние. Лодка уже практически готова, но на воду сбросить низзя
Дата:   01-06-08 03:38
Кормовой огонек. Который будет показываться, согласно Гимну водномоторников, "противникам применения Вазовских комплектующих"
Дата:   01-06-08 03:42
Баченок на 20 галлонов фуйла. Будет жить туточки.
Дата:   01-06-08 03:43
Сверху сидушка для экипажа (мулаток, сирот и т.д.)
Дата:   01-06-08 06:28
2 Ромыч_Мегион : Весь люминь в Новосибирске, интересует? Компания "Евромет" , ул. Станционная, д.3.
Автор: гость (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-08 17:14
Водяной писал:
> комплектующих"
Что-то сдается мне, что этот шариковый пенопласт вскоре перестанет быть плавучестью.
Дата:   01-06-08 22:53
гость писал:
Аргументируй.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   02-06-08 16:38
Супер получается!!!!!!!
Дата:   02-06-08 18:09
Казантип писал:
желательно в москве, есть возможность попутный груз привезти и телефоны.
спасибо.
сорри за флуд не по теме.
Автор: Казантип (90.188.192.---)
Дата:   03-06-08 04:12
В Москве, в Химках, есть контора, торгует цветметом, адрес не помню. Выясняй у москвичей.
