| Московское время 02:08:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:08:04 |
Автор: Владимир933 (---.avk-com.ru)
Дата: 25-05-08 19:21
Доброго времени суток. Подскажите как можно подключить 2-аккумулятора к этой системе? Может есть у кого-то схема... Зарание благодарен.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-05-08 22:48
Так эта приблуда уже куплена,или только собирается??
По идее-схемка должна быть в комплекте...................
Дата: 26-05-08 04:11
Может что умное на самой приблуде есть? Ну буковки/циферки какие? Если есть-то фото в студию,думать будем...............
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 26-05-08 08:09
Trin,Москва писал:
> Сколько выводов? По идее -должно быть 3(+1 АКБ,+2АКБ,ВЫХОД).
Обычно МАССОвая кнопка имеет "-" : Корпус "-", 1я клемма - 1й аккум, 2я клемма - 2й аккум...
Автор: vladimir933 (---.mininform.ru)
Дата: 27-05-08 02:24
Есть с зади 3 больших контакта: 1-й аккумулятор, 2-й аккум..., Оба аккум..., и две какието маленькие клеммы...
Дата: 27-05-08 04:09
Фото-лучше бы прояснило ситуацию......
Про большие контакты примерно понятно,а вот две мал.клем.-??
Автор: STALKER35 (---.votel.ru)
Дата: 27-05-08 17:33
Владимир933 писал:
> Зарание благодарен.
Посмотри, может пригодится.
