 Московское время 04:45:11
 Владивостокское время 11:45:11
 Неудачная обкатка мотора
Автор: sergeit2005 (62.181.38.---)
Дата:   27-05-08 01:06
Добрый день.
Мужики, дайте комментарии.
Тохатсу 9,8, двухтактный.
Вот так вот получилось, лоханулся, забыл залить масло при обкатке.
На радостях, часа два катался в режиме - завел, метров 100 на скорости 3-4 км/ч проехал, поблеснил, завел, проплыл и т.д. Не газовал, на большие оборатах не гонял.
Потом опомнился, масло залил, минут 40 покатался уже в нормальном режиме. На следующий день он у меня на даче в бочке в водометном режиме поработал. Сейчас заводится, работает. Не знаю, как это может проявиться в дальнейшем, на что нужно внимание обратить.
Когда мотор получал, при мне его завели, немного поработал на холостом ходу. Какая-никакая смазка произошла.
Заранее спасибо
 Re: Неудачная обкатка мотора
Автор: samands (213.85.141.---)
Дата:   27-05-08 01:11
Будем надеяться, что пронесло.
Дата:   27-05-08 01:24
Если заводится и едет, считай пронесло. Может конечно и есть царапины на цилиндрах, но если тянет, то это не критично, по ходу эксплуотации и выработке мото-часов всё более-менее отполируется.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   27-05-08 01:35
sergeit2005 писал:
Коментирую, думал о рыбалке, а не о моторе. Разгильдяй :-))
> Не
Это никто не знает. Ответ на вопрос может дать только вскрытие, но туеву хучу моточасов ты уже сожрал.
> на что нужно
> внимание обратить.
Надо обратить внимание на добавление масла в бензин!
Чистый бензин моментально вымыл всю смазку. Сейчас не мешай механизЬму работать, эксплуатируй в удовольствие.
Дата:   27-05-08 02:21
Это практически реклама девайсу. Как то странно что он не заклинил, особенно новый с малыми зазорами. Наверное спасло работа на малых и перерывы или бенз с добавками печного мазута ( чего только не добавляют чтобы срубить себе хоть немного). Но даже задумываться о подобном безмаслении - как зубами за наждачный круг
Автор: Volgsk (81.19.81.---)
Дата:   27-05-08 02:45
юрий юрьевич, согласен почти со всем.
sergeit2005
Я в шоке если это так, то несказанно повезло.
А вообще это чудо. Аккуратней надо и удачи....
Автор: sergeit2005 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-08 03:49
Со всем вышесказанным согласен. Разгильдяй (это про меня) очень мягко сказано. Я к себе другие эпитеты применял. Но, что сделано, то сделано. К технике всегда очень аккуратно отношусь, а здесь - бес попутал. Первый мотор, первая лодка, ну вот и призошло. Так все и было, к рекламе - никакого отношения. Своим сообщением обращаюсь к опыту знающих. Самое главное мне понять - возможен ли, как следствие этой ситуации, серьезный криминал в эксплуатации (в нормальном режиме). Или, если не заклинило при "обкатке" дальше можно быть спокойным.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-05-08 03:58
Будем надеяться, что всё более-менее обошлось...ведь работают на выставках на холостом ходу моторы, но на будущее рекомендация: Чтобы не было подобных казусов, мешать смесь заранее перед поездкой в спокойной обстановке и не держать в машине емкостей с чистым бензином, особенно в самоизумленном состоянии ;). и тем более в лодочном бензобаке чистый бензин не должен оказываться никогда.
Автор: tupolev (62.117.85.---)
Дата:   27-05-08 04:00
Главное лет через 20 не говорить про этот казус при продаже.
Отправка отредактированного (27-05-08 04:01)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-08 04:10
В казино сходи, мож тоже попрет :)))
В прошлом году пришлось возвращаться на чистом 95-ом. Пол-часа ожидания клина. Ничего - пронесло. Мне легче было - лодка была чужая.
Я бы катал обкаточную смесь еще часа 4.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   27-05-08 04:11
Вобля, это точно. У самого давеча аналогично "чуть было не было".
Тоже можно сказать первый мотор и первая лодка. (яму2 на гондоне не считаем)
Мотор обкатку только прошёл, сожрал около 50 литров обкаточной смеси.
В баке было литра два остатков обкаточной смеси 1:25. Я на заправке доливаю в бак 25 литров бензина, масло типа потом добавлю...
Ну и поехал... на море собираю лодку... отплываю... завожу мотор... и секунд через пять вспоминаю... БЛЯЯ!!! МАСЛО!!!
заглушил, добавил масла, слил бенз со шланга, завёл на подсосе (чтобы из карбюратора побыстрее и побольше)...
В общем, пронесло. Пять секунд на холостом - это можно сказать ничего...
Когда окончательно проматерился, пришёл к такому же выводу - нехрен чистому бензу делать в баке лодки.
Типа вот.
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   27-05-08 04:23
А может есть сенс в цилиндры залить ХАДО-реветализант, типа заглаживает царапины и повышает моторесурс. Для цилиндров есть в виде спрея - легко использовать. Я в свой ВЕТЕР после замены колец заливал... вроди неплохо...
Дата:   27-05-08 04:35
Храню чистый в отдельной канистре, там так и написано "чистый" и никак иначе.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   27-05-08 04:38
Да нихрена ему не будет,не сцать.
А комментарий одни-купи правильный остроконечный мотор.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   27-05-08 06:01
sergeit2005 писал:
> Добрый день.
Ну как же так!??? Надеюсь, что без последствий!
Что могу посоветовать. При работе на чистом бензине, на малых оборотах прежде всего страдает поршневая. Проверь компрессию в цилиндрах. Так же при работе без масла страдают подшипники колнчатого вала. Определить без разбори очень сложно. Покажи мастерам.
Надеюсь обойдется.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   27-05-08 06:07
Если уж совсем сомненья загрызли чтоб не мучаться взять и снять головку, делов то там, и посмотреть и пощупать есть риски или нет.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   27-05-08 06:22
продай чтоб жаба не душила
Автор: Magnum+ (78.111.191.---)
Дата:   27-05-08 06:31
Ничего не снимай! Немешай технике работать! Нетрож железо, оно неподведет! А каку ты уже сделал, так не надо делать вторую. Теперь ты точно знаеш, что мотор был хорошим. Непереживай уже незаклинет, а в моторересурсе наверно потерял.
Дата:   27-05-08 06:32
Ну, если уж сомнения замучат так, что цилиндры снимать и поршневую смотреть - непременно заодно глянуть поршневые пальцы и в чём они там вращаются (поршни, шатуны), на предмет следов перегрева, разбитых посадочных мест и прочего. И шатунные подшипники. Но, как советуют, может быть не сразу, а если действительно будет к тому повод по работе.
Время обкатки я бы, пожалуй, удвоил :)
Но по описанию - что-то многовато на "чистом" он работал, тем более необкатанный. Может, сколько-то масла в смеси всё ж было? Пусть даже треть или даже пятая часть от нормы - из той смеси, которой "опробовали". Тогда на малом могло и обойтись.
Отправка отредактированного (27-05-08 06:36)
Дата:   27-05-08 09:56
Когда-то в пору моей бесшабашной молодости тоже не залили масла в бензобак. Вихрь-30 "выдержал" это безобразие ровно полчаса на полном газу, потом стал постукивать, что и послужило поводом задуматься, что происходит. Оказалось в один бак шуранули 2 литра масла, во второй - нифига .Баки родные - голубые, как близнецы. При этом клина он не словил, поршня немного пошеркало, потемнели пальцы и разбило втулки на коленвалу , 1 мм был зазор примерно был. Поменяли втулки, пальцы, благо завод "Дальдизель" есть, и Вихрек еще побегал.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   27-05-08 12:14
ИМХО для успокоения я бы померил компрессию и при большом разбеге попробовал присадки... если разбега нет и все путем то немного походил бы на обкаточной смеси
Автор: Дым (77.221.192.---)
Дата:   27-05-08 13:19
если никаких симптомов неправильной работы нет, ничего не делать! пронесло. Как сказали по телеку про последние победы "ВО ПОПЕРЛО!"
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   27-05-08 13:29
ВОТ а говорят отказ автомикса отказ автомикса, а тут и автомикса не надо само все отказало, у меня тоха 60 с миксом была я в бак чистой воды 20 л налил - канистры одинаковые с бензином были, а бензин качественный попался - прозрачный
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата:   27-05-08 15:11
sergeit2005 писал:
> внимание обратить.
Сильно не переживай. В заруле 2 машины без масла гоняли. Та, которая вообще без масла клина словила через 70 километров, если мне склероз не изменяет. Причем ехали по городу, по пробкам. Обычный вазовский мотор. Причем, тащил тонну массы.
А здесь если ты сильно не газовал и потихонечку, то скорее всего ничего страшного, тем более моторя японский, там детальки точнее наверное изготовлены.
Единственное, когда масло добавлял - надо было погуще сделать.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   27-05-08 15:24
Точно. Только одна с простым маслом, а другая с присадкой рекламной. После слива масла, та что с присадкой проехала до клина километров на 15-20 больше, но мужики не ожидали, что без масла и без присадки вообще столько проедет.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   27-05-08 16:35
ВСЕГДА заливаю в бак сколько нужно масла. Потом на заправку. Пока заправляешь и едешь на речку - перемешиваитца.
