 Московское время 03:21:02
 Владивостокское время 10:21:02
 Подготовка Оки-4 продолжение
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   26-05-08 17:14
Опять в выходные продолжились работы. Может мой опыт кому-нибудь пригодится. Поднимал транец, для чего поставил внутри кронштейн из нержи, а снаружи из алюминия.
 Re: Подготовка Оки-4 продолжение
Дата:   26-05-08 17:15
Мотор подня на 65 мм, вроде в норме.
Дата:   26-05-08 17:19
Поднял ролики управления. Промакетировал тяги, они будут крепится к нерж кронштейну. Бак, конечно, помещается, спасибо уразумели. Видно был заскок от непомерного умственного труда.
Дата:   26-05-08 17:20
Рулевая машинка А ЛЯ БОБЕР. Однако, все работает нормально.
Дата:   26-05-08 17:23
Первый вопрос Оководам. Не высоко ли штатное стекло? На вид хочется уменьшить.
Дата:   26-05-08 17:25
Это авиационная штурманская лампа, она вытаскивается как переноска на 1,5 м. Как думаете, есть ли необходимость ее поставить?
Дата:   26-05-08 17:31
Вот закрыл старые дыры заплатой под текстолитовые подуключины. А рядом лежит оболочка от оптического кабеля. Телефонисты законцовывали кабеля и куски по 1,5 м выбросили. Буду в нем вести электрику по борту.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   26-05-08 17:53
bober писал:
я надеюсь, веревочка рулевая на фото - это просто временное решение?????????
Отправка отредактированного (26-05-08 17:54)
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата:   26-05-08 17:56
А тросики от чего?
Дата:   26-05-08 18:38
Веревочка, конечно, для направления. А тросики, если про газ-реверс, ямаховские С2 13 футов. Наконечники от тяг карбюратора классики ВАЗ.
Автор: ЩукарьС (---.123.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   26-05-08 19:25
bober здраствуй!
Почему руль с право не стал ставить? На форуме многие говорили насчёт крена. Я поставил с право. Рулевая машинка А ЛЯ БОБЕР класная но как по какряжникам стоя ходить? Считаю очень низко поставил. А приблуда с лампочкой в принципе не нужна только лишний вес. АКБ куда ставить думаеш? Какие сидухи будут? Рамку не отрезай походиш посмотриш отрезать никогда не позно.
Дата:   26-05-08 23:52
Привет Щукарь! Сделал ли выход? На твои вопросы:
- мужик я не тяжелый , 80 с сапогами, а напарник по рыбалке (наследник) 100 без всего. Один все равно редко хожу. К тому же слева усиление для руля.
- машинку подниму, если понадобиться, но ходим больше по окуню, а там без проблем.
- АКБ у меня 7ач для эхолота, куда ставить еще не думал.
- сидухи вперед от Прогресса, но каркасов у меня нет, буду что-нибудь городить. Назад диван типа штатного.
- про рамку согласен с тобой, пока резать не буду.
Автор: Батькович (195.239.126.---)
Дата:   27-05-08 00:34
При затяжке винтов струбцины за руки не боишься?
Дата:   27-05-08 15:41
При примерке снимал-ставил два раза, проблем не было. Да и супруга на мои руки не жалуется. Ну и техника безопасности: закругление острых кромок, перчатки. Снимать то буду только на зиму.
Дата:   27-05-08 16:25
bober здраствуй!
Я ещё не выходил. Мелочёвка достала. В нашем городке купить что то неорденарное да ещё на лодку проблема. Планирую на 7 июня.
