 Московское время 14:59:16
 Владивостокское время 21:59:16
 NISSAN MARINE + TOHATSU 18 не выходят на глисс
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-05-08 21:35
Новый мотор. Три человека и 130 литров топлива, а на глисс не выходит. Досадно как! Может транцевые плиты поставить?
 Re: NISSAN MARINE + TOHATSU 18 не выходят на глисс
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-05-08 21:40
Лучше парус, крылья и ласты :)
Дата:   26-05-08 21:44
Ласты - нет. Вода всего 10 градусов.
Автор: мixа (80.83.238.---)
Дата:   26-05-08 21:51
не высоко ли висит?
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата:   26-05-08 21:55
Толи ракурс выбран неудачно, толи мотор на фоне лодки смотрится не так, но по-моему мелковат он для этой лодочки.
Гуру в форуме писали, что формула 30 кг на 1 л.с. может не срабатывать даже на некоторых надувушках, а для плавсредств с выраженным килем вообще на 1 л.с. может быть менее 20 кг.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   26-05-08 22:00
Влад_Крановщик писал:
Вероятнее всего мотор тяжеловат для этой лодки.
Корма глубоко погружается в воду.
Гидрокрыло (метров пять квадратных) решит проблему.
Забыл спросить: а якорь выбирали? Или так пробовали разогнать?
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   26-05-08 22:02
Если на колпак Тохи пририсовать 0, то глисс будет даже очень
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-05-08 23:52
Гы, наверно он плиты все-же поставил:
Дата:   27-05-08 00:35
Показал бы фото лодки целиком.
Дата:   27-05-08 00:48
тут :))
Дата:   27-05-08 02:28
судя по фото винт мотора работает во вспененной струе подъема воды из под транца и молотит воду пополам с воздухом. А давйте вес посчитаем : топливо грубо 100кг и трое -250 кг мотор 40 кг. Впритык мощи чтобы поднять только это (при условии плоского днища и грамотного положения мотора) а вес корпуса кто будет пихать?
Автор: DoctorZlo (80.234.103.---)
Дата:   27-05-08 03:08
троих из лодки надо убирать однозначно, что б глисс был!
Дата:   27-05-08 04:08
юрий юрьевич писал:
+++Гы, положение мотора там грамотное...и мощи впритык - всего 135лс :)) https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=29519&t=29519
Дата:   27-05-08 11:09
Ну и ладно, не выходит и не выходит. А висит, и правда, высоковато. Вон та белая горизонтальная доска, которую зовут свин-платформой, как раз заливается водой. На полном газу подхватывает воздух. Но переделывать лень. В пол-газа работает нормально. Охлаждение есть, скорость 2,5 узла. Маловато, но лучше, чем на веслах, в случае отказа основного моторчика.
Дата:   27-05-08 11:12
Забыл. Свин-платформа - потому, что с неё очень удобно писать на рыбалке.
Автор: МихаилМ(с работы) (---.100.dars-ip.ru)
Дата:   27-05-08 15:24
Для твоих целей любой пятерки - за глаза хватит. Глиссировать все равно не будет.Продавай восемнажку, прикупай пятерку, а на сдачу - повышай настроение себе любимому.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   27-05-08 15:32
Свин-платформа: могет правильно свинг- платформа. Типа клуб по интересам. ЗЫ
Дата:   27-05-08 16:43
МихаилМ(с работы) писал:
Что ж делать, если у меня с прошлого года уже был этот мотор. Резинопараход у меня купили без мотора. Затевать суету продай_купи_другой_зарегистрируй - лениво. Пущай висит.
Зато как им здорово задним ходом маневрировать! Можно будет подходить кормой к незнакомому берегу не опасаясь за винты основного мотора. Пара винтов к вольвопенте стоит ровно столько, сколько стоил мой TOHATSU в прошлом году.
Дата:   27-05-08 16:44
иванов писал:
> интересам. ЗЫ
Не, ну их нафиг. Отломают. Это ж минимум четыре человека.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата:   28-05-08 00:02
рекомендую подождать пока выработает литров 120 топлива.. тогда точно выйдет.. особенно на глисс
Дата:   28-05-08 01:30
Илья 1000, я писАл в отношении заданного вопроса по тохе 18
Дата:   28-05-08 02:04
Так думается, чтоТох-18 штуки 3-4 надо, чтобы только пустой корпус тот поднять :)
