| Московское время 04:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:03 |
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата: 26-05-08 14:03
Значитца, кое-как в связи с погодой, льдом и снегом спустил лодку.
Крым, мотор Суза - 40 румпельная( перед этим 2 часа отработал в бочке). Фотки выложу попозже, возможно вечером сегодня.
Тахометра нет, только ощущения.
Винт сначала поставил родной 10/1/2 - 13. Загрузил 2 детей + 3 взрослых + сам. В общем загрузка примерно килограмм 400. При добавлении газа Крым вылез на глисс почти незаметно, словно их и не заметил. По крайней мере, так казалось после 10-летия юзания Вихря, который бы такой груз вывез со скрипом, да и то если бегать по лодке, равномерно раскидывая груз.
После этого решил поставить скоростной винт, стальной 10/1/4 - 15.
Ощущения не изменились - то есть вывоз на глисс был такой же - то есть незаметный. Единственное, что показалось - с 15 винтом мотор как-то "жестче" что ли работает. Но это сугубо мои ощущения. Полный ни разу не давал.
Заводится идеально. Подсос, затем немного газку - и вот он фурычит.
На следующий день решили отправиться на рыбалку. Три человека, 45 л бенза, бутору кг 100. То есть опять кг 400 общего веса.
По расходу: так как не было таха и ЖПС, то расход мерился по бачку и времени. Расстояние мерялось годами и программой Гугл EARTH. Значит, течение в связи с большой водой км примерно 8-10. Замерил так: Выехали вверх по реке, проехали расстояние 45 км за 1.5 часа и сожгли при этом ВСЕГО!!!!!!!!!! 14 литров. Правда в пол газа ехал, но.. Если бы на Вихре ехал, да в такую воду - стопроцентно около 20 литров бы истратил. Так что по расходу Суза-40 жрет меньше Вихря-30. Вихрь, как бы его не репетировал, на каких оборотах бы не ехал, жрет больше.
Всего за рыбалку - пройдено около 110 км, "съедено" примерно литров 37-38.
Полный газ не давал ни разу, так что скорость даже примерно на полняках сказать не смогу.
Угол наклона мотора: при отъезде из дому мотор стоял на второй от лодки дыре, и хотя батя и друг сидели сзади, груз в основном, тоже лежал сзади, было ощущение что нос немного липнет к воде. На обратную дорогу поставил мотор на 3 дырку, сразу нос "отлип".
Положение мотора относительно транца: в связи с "мелкостью" реки, мотор поставили так что на второй дыре, антикавитационная плита находилась в 3-5 мм ниже днища. После того как поставил на третью дыру - не знаю, примерно вровень, но воздух ни разу не хватал.
Общие выводы:
Вот я идиот, что купил этот мотор так поздно. Теперь старые Вихри - на пенсию, на заслуженный отдых, уступая место более молодому и более сильному сопернику.
Дата: 26-05-08 14:52
Ты бы до конца обкатки моторчик не грузил сильно , лучше на пустой или полупустой лодке.
Лагерь любителей конструкторов опустел еще на одного человека.
Автор: Славянский шкаф (---.fire.at-mr.tc-exe.ru)
Дата: 26-05-08 16:33
опа...как раз вовремя... в соседней сетке спрашиваю по такой сузе, приобретенной в выходные)... обкатка еще впереди... ставим на учет.. вопросик, на который так и не получил конкретного ответа.... есть ли на данном моторчиге режим мелководия или нет... и что физически из себя представляет.... в магазине сказали есть, на найти где он не смогли...
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 26-05-08 16:37
Поздравляю с 1 выходом. Ты на севере , а вышел раньше. Я еще привожу в порядок лодку. Сегодня выложу, чего достиг, может кому поможет. Сам удивляюсь, чего народ на Вихри западает, наверно, по бюджету.
Автор: Brey (---.noc.dozortel.ru)
Дата: 26-05-08 18:15
Значит, как и обещал немного фоток.
Сначала о "тюнинге":
Тюнинг - малобюджетный. До ближайшего города 360 км, поэтому в наличии: сетка от кровати, болгарка, электродрель, доски, руки, шестигранная арматурина, да два десятка различных сверел, болтов, гаек, ключей.
Танец нарастили по высоте 4.5 см, две доски, 8 угольников, железная пластина 3 мм со стороны воды, алюм пластинка 1 мм со стороны лодки, 12 болтов.
Дата: 26-05-08 18:16
Ещё транец. Проблему укрепления решили с помощью вот таких укосин.
Дата: 26-05-08 18:18
Машинка представляет собой какую-то старинную двуручную, лежавшую у бати в загашнике+трос от Баджера (13 футов)
Дата: 26-05-08 18:32
Все хорошо, дети довольны!!!!
Если кому интересно, обещанный отчет о рыбалке выложу в "походах и покатушках"
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 27-05-08 23:05
to Славянский шкаф на нем нету режима мелководья, его докупать надо отдельно - это опция.
Поздравляю с приобретением мотора места красивые.
