 Московское время 20:39:21
 Владивостокское время 03:39:21
 360 ПВХ и Яма 4л.с.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   23-05-08 06:32
В наличии имею Пеллу и Яму в 4л.с. В дальнейшем есть желание приобрести ПВХашку и мотор помощнее. На все сразу денег нема и по-этому решил покупать частями. Для начала остановил свой выбор на НОРДИКЕ 360, но вот вопрос смогу ли я эксплуатировать 360ую ПВХ с ямой в 4л.с., хватит мощи с места груженому сдвинуться? Груз 4 человека (260кг) + снаряжение (100-150кг).
 Re: 360 ПВХ и Яма 4л.с.
Автор: AntonSmr (80.234.0.---)
Дата:   23-05-08 06:44
10-12 км/ч минимум думаю пойдет.
Автор: b58 (---.112.6.103.pppoe.eltel.net)
Дата:   23-05-08 06:53
Мотора то хватит, только учти, если Нордик простой - это бюджетная лодка со всеми вытекающими... Грузить ее по максимуму я не советовал бы...
Дата:   23-05-08 07:16
b58 писал:
В чем проблема?
Автор: valeri (213.87.72.---)
Дата:   25-05-08 22:37
насчет скорости 10-12 км .дай то бог. Вчера свежекупленный солар380 под т5 испытывал. Под 2 чел '200кг' идет около 13- 14 км час, против течения-8-9. Бака 2,4л хватает километров на 12. Не фонтан на нормальных лодках под слабыми моторами ;)
Но с места сдвигается.все одно не на веслах
Автор: b58 (---.249.13.6.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-05-08 22:47
Ark72
Есть два варианта Нордика - до 2008года и 2008. Первый был максимально облегчен, включая конструкцию и толщину пайола, второй идет уже с 12мм пайолом, но все же конструкция лодки максимально упрощена в угоду малой стоимости.
Дата:   26-05-08 05:21
А в целом в чем эта лодка хуже (проще) остальных подобных, чего может нехватить мне при использовании с 15 сильным мотором?
Автор: b58 (---.112.36.251.pppoe.eltel.net)
Дата:   26-05-08 05:44
Ark72
Под пятнашкой - практически ни чем, только пятнашка - предел для этой лодки. И осторожнее в волну, лодка практически не имеет подъема носового баллона. А так - вполне приличная, легкая лодка для спокойной рыбалки.
Дата:   26-05-08 06:57
Тогда может мне и Ямы-8 хватит? И смогу ли я на Ладогу на ней выходить? Думаю оч редко но вопрос встать может.
Автор: b58 (---.249.252.116.pppoe.eltel.net)
Дата:   26-05-08 07:15
Ark72
Восьмерки хватит только для двоих с минимумом снаряжения, для одного - вполне нормально. Пятнаха даст несколько больше свободы в загрузке и скорости. в Ладогу - только в хорошую погоду и с гарантированным прогнозом... и лучше вдвоем, на надувастиках при плохой погоде хороша носовая загрузка...
Дата:   26-05-08 07:21
Значит буду на следующий год искать пятнашку. Вот только тяжелая она, но деваться некуда.
Дата:   26-05-08 07:50
35кг и колесики на транец...
Дата:   26-05-08 07:51
Тож вариант ))
