 Московское время 06:50:20
 Владивостокское время 13:50:20
 Казанка 5М4 трещины на днище аргоном можно?
Автор: Макс. (---.mv.ru)
Дата:   25-05-08 19:52
Уважаемые водномоторники, дайте совет! Имеется лодка Казанка 5м4, которая беспощадно использовалась рыбаками довольно долго, соответственно такая дружба не прошла для лодки бесследно. На днище ближе к носу имеются трещины в местах клёпок к шпангоутам длиной примерно по 1-2 см. Вопрос - можно ли будет заварить эти трещины аргоном в принципе? Какие варианты ремонта могут быть ещё, кроме "на металлолом"? к сожалению фото смогу выложить позже.
 Re: Казанка 5М4 трещины на днище аргоном можно?
Автор: Yurik (---.124.194.0)
Дата:   25-05-08 20:11
варить нельзя
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   25-05-08 23:43
После сварки не снимешь напряжение шва, со временем лопнет по шву! Клепать.
Автор: Bonus (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   26-05-08 00:35
Дюралюминий ДТ16 не варится.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   26-05-08 03:42
Трещины в районе передних сидушек? (можно не отвечать :-)
Искать на латку люминь марки АД1М или Амц или АМГ2 . И клепать.
Отправка отредактированного (26-05-08 03:44)
Дата:   26-05-08 06:54
вот на фото (не моё, просто для показа позаимствовал) стрелками указаны места где пошли трещинки. Можно ли аккуратно поставить заплатки? Ставить их изнутри или снаружи? Может кто из земляков Ульяновцев подскажет хорошего мастера, в долгу не останусь!!!!!
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   26-05-08 14:01
Изнутри затрахаешься ставить. Снаружи, тем более, что в этом месте заплаты на ходовые качества не влияют.
Блин, сколько видел казанов, у всех морда лопается в одних и тех же местах.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   26-05-08 19:18
Начала трещин засверливаются для предотвращения развития их. По профилю рифта выстукивается заплатка и ставится на 6-и заклёпках АМГ (там на шляпке три точки). Заплатку тоже лучше делать из АМГ. И ещё хорошо кроме заклёпок посадить заплатку на герметик, которым лобовые стёкла автомобилей клеют.
