| Московское время 13:43:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:12 |
Автор: Диман (---.4.dialup.mari-el.ru)
Дата: 25-05-08 04:21
Доброго всем времени. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Проблема вот вчём, сегодня устанавливал Я 60 4т карбюраторная,новая. Столкнулся с проблемой подключения штатных приборов, с тримом разобрался, а вот с тахометром не совсем.Проблема1) при в ключеном зажигании не горит контролька давления масла 2)такое чувство что не работает тахометр. Проверял так, немного дернув стартером двигатель,на обычных тахометрах дергалась стрелка на этом нет. Вопрос 3) с машинки выходит 4 провода три сошлись по цветам а четвёртый красный подцепить некуда может здесь засада? Прошу сильно не ругать за безграмотность.
Автор: Диман (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата: 25-05-08 14:32
Машинка похожая только указаных тобой проводов нет, есть только 4 провода красный, черный , зелёный,жёлтый.
Дата: 25-05-08 20:22
Спасибо Микрон но у меня в тахометре еще контрольки давления и температуры стоят. Хочу сказать всем спасибо, вроде разобрался на следующей неделе испытания. Если работать не будет ещё вопросов придумаю.:-)))
Автор: adm (---.petroset.ru)
Дата: 25-05-08 20:44
Контрольные лампы не загораются при включении зажигания ( задумано так ).Например на Я50 4-т (карб) при замыкании датчика давления масла контрольная лампа на тахометре загорается через 72 секунды
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 26-05-08 04:27
Все верно, у меня на Я50 4т. тоже лампы не горят при включенном зажигании, они по идеи должны загораться при падении давления и перегреве мотора.
Отправка отредактированного (26-05-08 04:31)
Дата: 26-05-08 13:15
Рябята вот это я рад слышать спасибо. adm к вам вопрос, тоесть если включить зажигание на 80секунд незапуская двигатель контролька даления масла загорится?
