 Московское время 21:48:29
 Владивостокское время 04:48:29
 рулевое для чайника
Автор: Сарептовод (89.207.69.---)
Дата:   26-05-08 01:02
Прикрутил рулевое к Ямахе 40 xws. Через боуден. Повернул руль туда-сюда. Мотор, как мне показалось, поворачивается не полностью. В смысле не достает до ограничителей-выступов ни справа ни слева. Может так и надо? Но видно, что шток боудена полностью вылазит и залазит, на всю длину хода. Может я не к той дыре кочергу прикрутил? Там на пластине три дыры. Почему то они не круглые а овальные мальца.
Может есть у кого фота ямы сороковой с этим узлом?
 Re: рулевое для чайника
Автор: Андрей К (195.161.7.---)
Дата:   26-05-08 03:38
Не судьба самому на другие дырки переставить?
Я пока свой ставил, полдня убил на рулевое-тоже все казалось, что нет симметрии в повороте и недостаточны поворот.
Автор: Сарептовод (89.207.71.---)
Дата:   26-05-08 03:57
Дырки всего три. По идее, две дырки ближе к сапогу, рычаг меньше, угол должен быть больше. Но вряд ли намного. Я интересуюсь, надо ли, чтобы мотор перекладывался от ограничителя до ограничителя или нет?
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   26-05-08 17:10
Тоже когда ставил дистанцию стало очевидным, что мотор не с дистанцией не имеет такой укол поворота как с румпелем. Многие отвеитили, что так и должно быть. До ограничителей с дистанцией не достанет. Делай что бы и влево и вправо угол поворота был одинаковым.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-05-08 17:45
Нет. Не нужно от упора до упора. Нужно чтоб вправо влево на одинаковый угол. И этот удол был не меньше 30 градусов от ДП
