 Московское время 03:18:53
 Владивостокское время 10:18:53
 Роликовый подшипник редуктора Нептуна
Автор: Capitan63 (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   25-05-08 22:22
Высыпались у меня ролики из роликового подшипника ведущей шестерни редуктора Нептуна 23. Никто не знает сколько их должно быть? (роликов). У меня такое ощущение что несколько штук я не нашел. Хорошо хоть есть ролики из другого редуктора. Я нижний ряд начал собирать. Вошло 25 штук. Но там остался еще небольшой промежуток, в который при желании наверное можно запихнуть еще один. Может есть у кого информация по точному количеству роликов ?
 Re: Роликовый подшипник редуктора Нептуна
Автор: Сашок 33 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-05-08 22:38
Монтаж производиться следующим образом Ведущую шестерню изнутри корпуса реверса вставить в обойму подшипника, При помощи выколотки и молотка дослать обойму в корпус реверс редуктора на глубину 19,5 мм от плоскости корпуса придерживая шестерню рукой, после чего вставить первый ряд роликов 25 штук, затем промежуточное кольцо, далее второй ряд роликов 25 штук, после чего вставить упорную шайбу фаской вниз. Проверить легкость вращения, обязательно без заеданий.
Дата:   26-05-08 00:49
У меня шестерня стоит на месте уже вместе с обоймой. (ролики случайно высыпались) Но подозрительно не хватает двух роликов. Боюсь что эти два ролика где то внутри. Вал гребного винта вытащил внутри вроде бы не видать
Автор: FLexxx (86.110.161.---)
Дата:   26-05-08 01:07
Capitan63 писал:
> роликов ?
Роликов должно быть 25 шт
в каждом ряду
Отправка отредактированного (26-05-08 01:10)
Дата:   26-05-08 03:16
Вот если поможет
руководство Нептун 23 старого образца с описанием разборки и сборки редуктора
http://lodoch-nik.narod.ru/dounload/Neptun23OLD.djvu
