| Московское время 18:35:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:04 |
Автор: Andy,Istra (77.51.113.---)
Дата: 24-05-08 06:56
Подскажите на Тоху М9.8 какой аккумулятор можно от магнето через диодный мост заряжать? Какой ток?
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 24-05-08 18:07
Любой на 12в,только вопрос времени зарядки встанет.
Если ваш генератор 80w, то средний ток будет 80/12=6А,т.е.
будет заряжать автомобильный. Если предполагается использовать
гелиевые АКБ (до 12ач),то надо поставить стабилизатор напряжения,чтобы импульсы не вырастали больше 13.8В,иначе
быстро перегреется и перезарядится.
При мощности Вашего гены 30-40w,автомобильный АКБ будет заряжаться,но пониженным током и время заряда увеличиться.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 24-05-08 18:27
Вы меня простите,Трин. Но я знаю только один ГЕЛИЕВЫЙ аккум . Это Солнце. Зато ГЕЛЕВЫХ ( где электролит не жидкий , а в виде ГЕЛЯ /т.е.ЖЕЛЕ по-русски/ ) - туеву хучу мировая промышленность выпускает.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 24-05-08 21:22
Неверно. Солнце - не аккумулятор энергии, а скорее ядерный реактор, то есть преобразователь энергии внутриатомных связей в энергию всяких там волночастиц... и к тому же он не ГЕЛИЕВЫЙ. Всмысле - он не ест гелий, не "топится" им, а совсем наоборот он гелием серит;) всмысле гелий тама образуется как продукт реакции. Типа отходы ;)
А вообще - спасибо, зачотище!
Автору топика - я бы посоветовал последовательно с мостиком и аккумом включить обычную лампочку накаливания. Мощность и вольтаж лампочки - подбирать в зависимости ит того, на каком акукумуляторе вы остановитесь...
Отправка отредактированного (24-05-08 21:23)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 25-05-08 21:20
Smolnyj писал:
До "горения" гелия еще дойдет дело, правда, нескоро.
А пока он нарабатывается, аккумулируется...
Так что не так уж Федот и ошибся...
