 Московское время 23:07:52
 Владивостокское время 06:07:52
 Питерские аргонщики признавайтесь, есть кто из института сварки с Литовской?
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-08 05:36
Вообщем други, Выручайте!
Нужно подварить мою кострюльку Крым-3, а именно наварить (скорее даже прихватиь) уголок 30*30*3 на борт под лобовое стекло,
уж слишком там огромные щели,
Сам работаю в грузовом автосервисе(на Литовской "БАРС") там же на территории и лодка, пытался сегодня сгеройствовать-прихватить сам, в итоге этим дебильным полуавтоматом (ПГД200 вроде с аргоном) и кривыми в плане сварки руками-насрал, нажег дырок, проволку вечно закусывает, зайчики до сих пор бегают в гдазах (печатаю практически в слепую)
Может есть кто с тамошнего района, кто бы мог мне в этом не легком деле помочь.
По сути варить нужно
1) уголок под рамку как я уже сказал
2)уголок на транцевую доску и приварить лист 3мм на тране(наростить поднятую высоту.)
Ежели кто есть у нас с института сварики былдо бы вообще замечательно.
 Re: Питерские аргонщики признавайтесь, есть кто из института сварки с Литовской?
Дата:   23-05-08 05:53
Водомоторник я ничинающий, на воде еще ни разу не был, Лодку хочу сделать на совесть, посему тяп ляп с моей стороны дело выходит грешное...За сим и прошу помощи у Вас, может за одно и подскажите как лучше сделать, чтобы и поэстетичнее было и покрепче.
Дата:   23-05-08 05:57
Естественно не бесплатно
Автор: allas (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата:   23-05-08 15:14
Вроде на пересечении ул.Жукова и Пискаревского висит вывеска про сварку аргоном(автосервис)
Дата:   23-05-08 17:22
знаю но вся аппаратура у деда в боксе коморке, а у меня так сказать колосальный негабарит, на улицу ему никак
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   23-05-08 21:59
Ну я с Литовской! Работаю в магазине "Все для сварки", который в здании Института. Директором. Заходи, поговорим, солью контакты.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   24-05-08 03:42
Ну константин, будем знакомы! как нибудь обязательно заскочу.
Сегодня же все работы выполнены своими силами, купил новый рукав с тефлоном, тепераче ничего не закусывает и подает как положено, закарил все лишние дырочку наварил транец уголки на рамку вообщем все что планировалось,
Глаза после вчерашней безмасочной сварки начали отходить, но день был аццццкий
Отправка отредактированного (24-05-08 03:45)
Дата:   24-05-08 05:20
главнй аргонщик в Питере - это Фёдор Л.
НО есть проблема - за работу берет только "примой" и настоящим портвейном "777"".
Автор: Вад (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   24-05-08 05:26
Так ты п\автоматом сваривал свой Крым? Если все правильно подготовить, можно алюмишку АМг сваривать без проблем. И намного дешевле чем TIGом. У нас в глубинке за 1 см. просят 150 руб. Ох.ели напрочь! Вот и пришлось прикупить итальянский п\автомат. Сейчас, красота, чего хочу то и свариваю!!! Я на своем Крыме метров 10 швов наложил. Этож сколько я сэкономил???
Дата:   24-05-08 05:42
красота или некрасота - это надо посмотреть осенью.
то ,что было на фотках - не внушает оптимизма,( субьективно).
Дата:   24-05-08 07:11
да варил полуавтоматом. Главная проблемма это сварка тонкого металла 1-1,5мм и 3мм уголков к ним, прожигает на раз-приходится наплавлять.
Вообщем пока удовлетворен результатом, планирую завтра загрунтовать(буду обливать Temacout rm 40 на голый металл)
Но ТИГом думаю что качество было -бы намного лучше.
А так в большей степени "прихваточной"сгодится.
Автор: Константин Чупрыгин (---.nat.mns.ru)
Дата:   24-05-08 16:53
Аргоном, конечно лучше, но ценник конский на эти аппараты, и соответственно на услуги сварщиков. УДГ-180 - тридцак стоит, китай, самый дешевый от 40. Если из Крыма не стрелять - то полуавтомат - самое оно.
Дата:   24-05-08 17:05
если выше ватерлии чего" прилепить" - ну тогда пофигу чем, а по днищю где нужно герметично, да если разнотолщинные материалы...
ТИГ даже китайский, всёж для ремонта умнее.(там обычно сразу постоянка и переменка - можно люминь и нерж варить)
дешевый аппарат - это как дешевый сыр
Дата:   24-05-08 17:14
Да эт понятно. Но, нафих себе в гараж аппарат ценой в полмотора. Чай не бэйлайнеры подваривать.
Дата:   24-05-08 17:18
вот когда есть правильный аппарат и умеешь импользоваться - то есть Бальшая вероятность что и принесут буйлайнер подварить. вот тут он и окупится с двух буёв.
Дата:   25-05-08 01:21
дядя Вася писал:
>Дядя Вася, заваривал и ниже ватерлинии мелкие пробоины :-), и выше. Потихоньку разбираюсь с аппаратом. Понял одно- надо все делать очень аккуратно. Если не пошло сразу остановиться и начать все сначала. а не пытаться исправить по ходу дела. Разнотолщинные материалы п\автомат сваривает без проблем. Дугу держишь больше на более толстом и тихонько вправо-влево 2-3 мм. Ну и конечно должен быть регулятор тока и чем болше регулировка тем лучше.
Проблемы возникают когда пытаешься сварить не Амг, а дюраль или хрен знает из чего петли на пластиковых дверях делают. Вот там приходиться пов..бываться. И чистый люминий п\автома не очень жалует.
А если взять все в общем. то мне очень понравилось сваривать Крым полуавтоматом. Всем пытающимся что-то сделать своими руками РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!!!!
