 Московское время 21:35:51
 Владивостокское время 04:35:51
 Сделали тут на досуге
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   23-05-08 03:12
Короче говоря взялись делать мы лодку с 8 вечера до 4 утра это что то сил хватило только добраться до кровати и открыть последнюю банку пива хе хе. Вот пол....
 Re: Сделали тут на досуге
Дата:   23-05-08 03:13
вот бак от запорожца
вот сама лодка узнаете?
Дата:   23-05-08 03:14
начало работ с панелью
Дата:   23-05-08 03:15
почти закончили с панелью
Дата:   23-05-08 03:19
Это новый мотор Вихрь 30 на него новый стартер и соответственно проводка и провода в гофре
Дата:   23-05-08 03:20
вот куда эти провода идут
Дата:   23-05-08 03:21
здесь сделали вот так
Дата:   23-05-08 03:22
дальше все это приходит в гофре сюда
Дата:   23-05-08 03:23
ну а это мой помошник электрик хе хе и 4 утра и за окном светает.
Дата:   23-05-08 03:41
И еще один вопрос низко ли я воткнул датчик эхолота на лодке?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-08 03:59
Похоже, низэнько. Отсюда плохо видно, сбоку сфоткай.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   23-05-08 04:01
Ребята! Аккумулятор надо от туда убирать!!! Зальет волной! (конечно ИМХО). У товарища КРЫМ, неоднократно волной "наполняло" моторный отсек. Замкнет ведь нахр..н!
Датчик эхолота у меня закрепляеется несколько повыше. (На фото неочень удачный ракурс) Нижняя плоскость датчика эхолота у меня чуть-чуть ниже плоскости дниша лодки примерно 2-7 мм, работает отлично, без проблем. В инструкции у меня, в принципе, было доходчиво написано и нарисовано как устанавливать датчик, у Вас наверное тоже.
А так молодцы.
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата:   23-05-08 04:19
domovoi
Аккумулятор можно наверное и оставить, если его поднять максимально высоко и для уверенности подпереть снизу, а сверху "накрыть" тонкой листовой резиной(от старой автокамеры) от прямых осадков сверху...
Дата:   23-05-08 04:28
Так и будет сделано просто в еще не выходили на воду а так само собой накроется и еще волна у нас на Оке такая не бывает чтобы через транец... да еще с обычним вихрем. Было бы там 80кг весу на транце.
Дата:   23-05-08 04:30
да и еще подставка под акамулятор расположена на 2 см от пола, а сам пол расположен см на 8 от переборок короче говоря довольно высоко.
Автор: saw (---.host42.starman.ee)
Дата:   23-05-08 04:34
А нет возможности купить для АКБ пластиковую коробку с крышкой специальную? Её повыше закрепить и пойдёт, вода внутрь попадёт если затопить только.
Дата:   23-05-08 04:36
saw писал:
я бы купил только что это за коробочка такая с крышечкой? а может проще 10 литровую пластиковую канистру отрезать на мотор аккум натянул и прорези с боков под клеймы?
Дата:   23-05-08 04:49
и еще вопросик небольшой моторчик обкатать надо как надо обкатывать его на каком режиме и при какой смеси используя Лукойл 2Т
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   23-05-08 04:58
Домовой , аккум в коробку цена 200р герметичную .
датчик лучше на струбцину иначе оторвёшь если не у берега то об карягу на ходу , миф о том \,что на скорости он будет работать хочу развеять это не та система .
ревун с боку убери оторвёшь 100% , проводку делай двухпроводную массу с корпуса уберай и последнее зачем кнехт у лобового стекла. В остальном всё супер сам ночами ковыряюсь в гараже.
Дата:   23-05-08 05:08
Рыбак писал:
> система .
Почему он не будет работать на скорости у меня у знакомого аналогичный эхолот Матрикс 717 работает прекрасно, на счет оторвать вот это я согласен, я попозже тоже подумал что слишком низко впендюрил, я никуда не пристаю так что ревун нет смысла убирать, кнехт для около лобового стекла что бы не тянуться, а спустил якорь через блочок замотал все за кнехт и сиди лови на спининг... ))))
Дата:   23-05-08 05:16
вот так может лучше видно
Дата:   23-05-08 05:21
Вот бы мне такой эхолот , а то просят от 60 000 р за такую игрушку . Вообще то эхолот корректно работает на ходу вперёд смотрящий там другие параметры а обычный на ходу тебе ничего корректного не скажет даже если идеально датчик будет в воде то ,что ты увидешь на экране на скорости даже в 30 кмч реально будет за кормой метров за 100 .
пардон я думал якорь с электро лебёдкой ну вообщем хозяин барин
Вот собственно про такую игрушку я говорю
Отправка отредактированного (23-05-08 05:25)
Дата:   23-05-08 05:26
вот
Дата:   23-05-08 05:27
Использование двух датчиков разнесенных по бортам в iScan 180 позволяет осуществлять переднее горизонтальное сканирование в секторе 180о вперед по курсу судна. Переднее вертикальное сканирование осуществляется аналогично гидролокатору iScan V90 узким 12-ти градусным лучом, направленным вперед по ходу судна.
Для удобства работы с дисплеем, предусмотрено 3 режима работы: ночной, дневной и режим для работы на ярком солнечном свете.
Функция CURSOR позволяет опредлелять точное местоположение препятствий в толще воды
а это его работа на ходу. 80130 руб
Отправка отредактированного (23-05-08 05:31)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-05-08 06:11
domovoi писал:
> ...что это за коробочка такая с крышечкой? а
Коробочки не такие и дорогие: http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=88&pid=82
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата:   23-05-08 17:26
А игде блоки плавучести?
Удачи и добра!
Автор: Optimal (193.239.178.---)
Дата:   23-05-08 18:30
Датчик оттуда убирайте, у меня на янтаре сначала так стоял то аж корму подымало на полном с той стороны где она стоял, потом водоросли цепляюццо и брызги летят сильно)))
Дата:   23-05-08 19:28
ну в выходные планирую пробный выезд посмотрю как всё это работает, а куда его убирать то? только на струбцину если да?
Дата:   23-05-08 19:48
Зря вопрос проигнориговал.
Дата:   23-05-08 19:56
Черномор писал:
в носу все блоки, да и назад немного запихаю по бокам от бензобака, да и сам бензобак как блок палвучести
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   23-05-08 20:53
Струбцины ерунда, датчик должен стоять стационарно, на ходу будет работать в лучшем виде, только ты сильно заглубил, будет брызгать по черному. Я, чтобы не ковырять корпус ниже ватерлинии сделал переходную пластину, по ней регулируешь как хочешь. При наезде на препятствие датчик откидывается.
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   23-05-08 21:10
А Вихрь что, новый покупали? Денег не жалко??
А так достойно , молодцы!!
Дата:   24-05-08 01:37
Андрей 555 писал:
Вихрь мне достался в подарок новый он лежал лет 5-6 в сарае я его вытащил с ручника заводил заводил заип..... но завел, а щас воткнул новый стартер буду скоро пробовать....
Дата:   24-05-08 01:41
Морис Крым+Т40 писал:
а ты можешь поближе эту фотку сделать? и ракурс сзади под 90 градусов к транцу?
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.rev.elss.ru)
Дата:   24-05-08 04:53
Аккумулятор точно из кормового убирать надо! Осадки, волна... Блоки плавучести под пайолы разместить можно.
Автор: Санчо (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   24-05-08 05:10
Здравствуйте!
Помогите (посоветуйте) мне пожалуйста, какое моторное плавсредство мне лучше приобрести, и какой мотор. Безмоторное у меня есть.
Эксплуатироваться лодка (моторная) будет преимущественно на реке (средняя полоса России) скорость течения небольшая, где-то примерно до 10 км/ч. Мотор сильно мощный не нужен ( до 15 л.с).
Лодка (хочу надувную) не большую, грузоподъемностью до 200 - 250 кг (не считая мотора). Нашу или импортную - не имеет значения. А значение упирается в бюджет 20 000 - 25 000 рублей, не больше. Посоветуйте пожалуйста, заранее благодарен.
Дата:   24-05-08 05:31
1) Лучше было бы открыть новую тему
2)Еще лучше - поискать поиском
3) Вот отличный вариант (в размере 330) , но придется 5 тыр добавить.: http://b40.ucoz.ru/photo/3-0-86-3
Дата:   24-05-08 05:32
Санчо писал:
> Здравствуйте!
> меня есть.
> 15 л.с).
вот у нас делают лодки могу сказать одно пластиковая лодка 3,05 метра снаружи вся в идеале внутри чесно сказать кот наплакал порнография слой смолы все видать хотя делают методом вакумирования и просят за все это 30 штук прицепы делают из чернового метала копия прицепа непомню какого тоже цена 30 штук но блин это метал черновой, а заводские то оцинкованные и стоимость их намного меньше позже смогу выложить фотки лодок а точнее на следующей неделе.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   24-05-08 08:41
domovoi писал:
Да.
Дата:   25-05-08 04:33
Морис , не вводи человека в заблуждение.
Дата:   25-05-08 04:39
По "Крыму".
Может, имело смысл транец в самоотливной рецесс переделать? А переборку между кокпитом и пространством транца не сплошной сделать, для доступа и т.д. (правда, бачок тогда, вроде, "не впишется").
Или пару лючков предусмотреть, как удобнее.
Тогда вопрос с заливанием аккумулятора и всего остального автоматически решается. Причём не только волной, но и дождём (е.т. тент не до самого транца).
У меня у самого "Крым", всё-таки :)
В целом же - впечатляет.
Отправка отредактированного (25-05-08 04:43)
Дата:   30-05-08 17:34
Короче вчера спустил лодку первый косяк вылез с низко опущенным датчиком эхолотом веер брызг в 2 метра высотой на корме
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   30-05-08 21:31
ALEX44 писал:
Если вода не соленая не замкнет! она ток не пропускает.
Пример: опусти лампу соткрутыми контактами в воду будет безразницы.
Автор: ЧМТ (---.nln.ru)
Дата:   30-05-08 22:25
Здорово сделал!!! Я бы вот ещё по бортам утки поставил, пригодятся.
Дата:   31-05-08 00:17
Вот собственно и сам фонтан, и еще народ эхолот матрикс 717 блин на полном газу все равно немного шумы идут на экране видать под датчик все равно попадают пузырьки воздуха
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата:   31-05-08 00:49
> немановод писал:
Всё-таки пропускает, даже очень чистая. Хуже, чем соленая - но достаточно.
Отправка отредактированного (31-05-08 00:57)
Дата:   31-05-08 02:51
domovoi писал:
Предупреждал. Кстати, так как нарисовано на картинках - тоже неправильно. Ещё выше надо.
Дата:   31-05-08 02:58
немановод писал:
> безразницы.
Да ну? Бля буду, трави дальше, аж интересно! Я всегда хотел с криптоном ампер на 15 занырнуть. То есть можно с собой взять аккум на 55 А/Ч и всё будет заипцом?
Бляха медная, завтра и так собираюсь в Вихрь с молчаливого согласия Энди плеснуть масла 1:75, так ещё, оказывается и с аккумом можно нырнуть. Красота!!!
Дата:   31-05-08 03:02
Опа, вот этого я не заметил :) Домовой, дружище, кто тебе сказал, что датчик надо ставить по левому борту при правостороннем винте? Может лучше справа, на 2-5мм выступ от днища?
Дата:   31-05-08 05:41
Эдвард, Днепропетровск писал:
> днища?
да если честно то никто я инструкцию посмотрел там все на буржуйском , половина перевел что знал и воткнул слева от Вихря в 40 сантиметрах, расскажи как надо поточнее то поставить блин, а то меня чето уже напрягать это начинает ((((
Дата:   31-05-08 06:54
domovoi писал:
Крепи по правому борту. Расстояние почти правильное, но немного увеличить не мешало бы. Крепи или вровень с днищем или с выступом максимум 5мм. Угол обзора не пострадает. У меня датчик на кронштейне, гораздо выше уровня дна. На малых всё хорошо, даю газу, датчик выходит из воды, и, соответственно брызг нет и корма целая.
PS: Да, совсем забыл, прежде, чем перевешивать на правый борт, попробуй просто поднять датчик выше. Хорошо выше. Многое прояснится.
Отправка отредактированного (31-05-08 07:00)
Дата:   31-05-08 17:15
> domovoi писал:
> Вихря
> блин,
> корма целая.
> прояснится.
на оборотах датчик выходит из воды, а показывает или нет? мне надо что бы и на скорости показывал
Дата:   31-05-08 18:20
domovoi писал:
У меня сделано так, чтобы не показывал. У тебя, при креплении к транцу показывать будет.
Автор: Nik_Nik (91.143.48.---)
Дата:   09-06-08 17:02
> днища?
Эдвард, проясни для лоха, разницу установки по левому или по правому борту. Если мотор левосторонний, ставить нужно датчик на правый борт? А почему? И все-таки, будет ли работать эхолот через дюраль? Я на надувнухах ставлю внутрь, через ПВХ работает великолепно.
Дата:   09-06-08 17:04
А ещё я втыкиваю датчик задом наперед почему-то что-то показывает...
