 Московское время 11:48:46
 Владивостокское время 18:48:46
 Компрессия
Автор: Саша (---.catv.ext.ru)
Дата:   24-05-08 00:38
как правильно измерять компрессию?
Увы, поиск не помог.
На холодный или горячий двигатель (насколько горячий). И какие д.б. данный на выходе. про разницу в цилиндрах не более 10% знаю, а вот какие заначения самой компресси не знаю. Подозрева что где-то 8-9 должно быть.
Заранее благодарен, Александр.
 Re: Компрессия
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   24-05-08 01:07
Компрессия измеряется на прогретом двигателе. Свечи нужно выкрутить, зажигание отключить, нажав кнопку стоп или выдернув чеку, дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Мотор прокручивается электро или ручным стартером до тех пор пока значение компрессии не перестанет возрастать. Минимальная компрессия для совкомоторов - 6. Если 8-9 - нормально для любых моторов. Около 10 или более - отлично. Для более точного ответа полезно знать модель мотора.
 Re: Компрессия
Дата:   24-05-08 04:36
Спасибо, завтра займусь. двигатели раритеты johnson Mq13M 1967гв. и Evirude 108B62M 1978гв. Оба на ходу, но мне кажется "упала" мощность.
