| Московское время 02:14:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:41 |
Автор: Семен Семеныч (---.188.sinor.ru)
Дата: 23-05-08 22:40
Сегодня получил заказанное в понедельник стекло на П2, акрил 8мм. Претензий кажись никаких. Если даст погода в выходные попробую примастырить на место. Кто как считает необходима ли резиновая лента между нижним фартуком и стеклом на П2? Я вообще-то намеривался обойтись без, заполнив после установки шов силиконом. Но что гложет червь сомнения.
Дата: 23-05-08 23:01
Либо тонкая резина, типа той что идёт в комплекте с лодкой, либо вообще без резины, но в обоих случаях с заливкой герметиком после сборки. Толстую резину поставить соблазнительно, но при затяжке стекло будет лопаться, а 100% герметичности всё равно не будет.
Дата: 23-05-08 23:02
Мне кажется в зависимости от толщины резины конечно, жесткость конструкции будет уменьшаться?
Дата: 23-05-08 23:38
Чем толще и мягче резина, тем меньше жёсткость в зоне затяжки винта и стекло проминается с трещиной. Жёсткость всего стекла от резины не зависит.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-05-08 23:54
Я стекло на своей обяхе крепил с использованием древних(родных)П-образных уплотнителей.Они хорошо сохранились,не хотелось выбрасывать.Но там,где по факту установки стекла появились щели,без лишней гордости напихал черного силиконового герметика.И ничего не протекает,и ничего не трескается.
Отправка отредактированного (23-05-08 23:55)
