| Московское время 20:00:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:00:02 |
Автор: Григорий Б. (213.80.149.---)
Дата: 23-05-08 17:02
Дело было на майские праздники, установив флаг, пошел ковыряться в сарае, искать мангал, но тут нашел кусок оргстекла, метр на метр. О, подумал я, сделаю из него лобовик. Распилил на две части. Из одной половинки сделал центральную часть, вторую пустил на косынки , сделал боковухи.
Дата: 23-05-08 17:09
Сразу поехал на испытания, тем болеечто сезон ещ не открывал. Приятный звук проснувшейся Москвы, идем на малом, греемся, вдыхаем весенний воздух.... эх... седня пятница:))))
Дата: 23-05-08 17:13
Вообщем, лобовиком довлен. косынки грел над газом, стекло пилил полотном по металлу, ушло часа 2 на все про все. Лодка Янтарь 2, теперь похожа на маленький Крым , как сказал сосед-ветеран:). Вообщем кто не решаеться сделать лобовик, все просто ))).
Осталось осилить дистанцию:).
Дата: 23-05-08 17:16
Врунгель 68RUS писал:
> А лодка случаем не Янтарь-2 называется?
> Не пробывал греть стекло и гнуть? - получилось бы сделать
> цельным!
Не получилось бы, яж написал, кусок метр на метр. боковые части грел над газоми и гнул.
Дата: 23-05-08 19:19
cast писал:
> да, жизнерадостный окрас, ладная получилась "посуда".
Спасиб:) и мне нравиться:))))).
ЗЫ: Москву завели?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 23-05-08 19:38
офф
по москве - пока боюсь дергать.. завтра в бочке ...
голову не снимал, от грязи почистил,карб помыл свечи поменял уточнил у хозяна мотор не заводили с 83 или 84 года...
про янтарь 3 смотрели его знающие люди сказали что эта лодка почти копия немана который под 20 л/с с небольшими отличиями.
на шильдике действительно янтарь 3, 20 л/с, 120 кг, калининград......
Дата: 23-05-08 21:02
И никаких уплотнений по низу и стыков между стёклами? Будет течь.
Дата: 23-05-08 21:39
arkie писал:
> течь.
Забыл сказать, между козырьком и стеклом резина 6-8мм (еще с целью уменьшения вибрации), болты на герметик. тоесть стекло плотно притянулось к козырьку. Стыки стекл, хотел проклеить резиновыми полосками, но в селе не нашел подходящего матерьала, куплю в сторительном какойнить профиль проклею. но еще думаю, может быть и не надо, в угоду прозрачности и обзора. Стекла вроде плотненько меж собой сидят, думаю может кол-вом пропускаемой воды можно принебречь:)))).
Дата: 23-05-08 21:43
"Стекла вроде плотненько меж собой сидят, думаю может кол-вом пропускаемой воды можно принебречь"
Хотя бы герметиком прозрачным залить.
Дата: 23-05-08 22:45
arkie писал:
о точно, он же липкий зараза, спасиб за подсказку.
