 Московское время 04:46:47
 Владивостокское время 11:46:47
 Лунд 1700+Мерк90(4т)(+)
Автор: Тракдрайвер (89.175.160.---)
Дата:   23-05-08 16:27
Всем привет!Как вы думаете, а может быть кто-то и знает по собственому опыту (длина лодки 5,2-5,4 метра, вес около 450 кг+мотор 200 кг, компоновка не "басс", а более простая :носовой и кормовой кокпиты, 2 конслои с форточкй, типа как на 2-х консольном Вельботе, он называется В51С):
1.Какая максималка могёт быть у такого комплекта при данном моторе (Мерк 4-х тактный, винты на 14 (видимо стандарт) и 21 (баллистк из нержи)? Закгрузка около 200 кг ( 170 кг живого веса+барахлишко)?
2. Как ведут себя в наших условиях (не каменные сибирские речки-ни разу) америкосовские лодки (как клёпанные так и клёпанно-сварные) ? Не текут ли сразу и прочее?Покатушки, рыбалки-охоты в Карелии и на Ахтубе?
3.Лыжника потянет ли (вес 85 кг), на средних лыжах ( ни изи райдер по 500 мм ширины, но и не совсем спорт по 45 мм)?
4.У них есть обводы ярко выраженное глубокое V, а есть нечто среднеее (типа казанки)? Вероятно глубокое "В" (в основном Траккеры и многие модели Лундов) предпочтительнее?
5.Достаточно ли Мцу Паджеро Спорт (2,5 ТД, МКПП, 99 кобыл, дизель с турбиной) для перевозки такого комплекта?
Заранее спасибо за хорошие ответы!!!
Михаил
 Re: Лунд 1700+Мерк90(4т)(+)
Дата:   23-05-08 16:45
Вдогонку ещё парочка вопросиков:
1.Какой расход у 4-х тактного мотора в 90 сил на полном газу (вроде как 90 сил*220 гр.на 1 силу в час=19,8 литров, это неверно) и на 3/4 газа, коковы при этом средние скорости? Как правильно(примерно) считаь расход (метода такова :4 такта: 330 грам на силу в час; 2 такта 450)?
2.Какой расход у 2-х тактных мотров такой же мощности? При условии, что все моторы с вспрыском масла? Сильно отличается расход у моторв серии "Оптимакс"?
3.Какую высоту волны запросто переваривают корпуса лодок типа Лунд и прочих Траккеров(глубокое В, клёпанно-сварная конструкция)?
Заранее сасибо за ответы!!!
Михаил
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   23-05-08 17:46
В каталоге Лунда (в отличии от трэкера) килеватость не указывается. А глубокое В у пендосов начинается с 14 градусов.
ЗЫ. Сидушки в дешёвой комплектиции оказались удобнее чем вычурные в дорогой. Ваще комфорт в кокпите на высоте.
ЗЫ. ЗЫ. Люминь между стрингерами на днище был слегка вмят - это после одного сезона!
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   23-05-08 21:41
Офигеть - 14-й и 21-й винты в одном комплекте! Чушь какая то. 14 мало, 21 много. Должно быть 17 - 19. С скоростным винтом скорость будет в районе 65 - 70 км/час. Килеватость на нешироких речках не нужна. Вот если ширина реки 500 и более метров - тогда стоит задуматься. У Опти расход практически как у 4-х ткт. А вот крутящий момент поболее будет. Причём заметно поболее. Лыжника 90 сил тянут без проблем. Если только не стоит откровенно скоростной винт. Паджеро Спорт 99 л/с в лёгкую вытянет. При волне 0,5 и более нужно уже думать. Иначе как раз вмятости между стрингеров и появятся.
Дата:   23-05-08 23:24
Всё ясно!Спасибо за оперативный и грамотный ответ!Сразу получил и консультацию про винты!
Михаил
