 Московское время 05:13:23
 Владивостокское время 12:13:23
 Из чего лучше изготовить ?
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   22-05-08 11:23
Добрый день.подскажите из чего лучше изготовить клин и какой толшиты этот самый клин нада делать лодка Казанка 5м2 мотор Яма 55
С уважением
 Re: Из чего лучше изготовить ?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   23-05-08 06:47
А он тебе нужен? Если "ДА", то как определил и почему пришел к такому выводу, что только клин поможет? Маловато информации содержится в вопросе.
Дата:   23-05-08 11:19
Дело в том что прошлые 2 года мотор стоял на лодке был прикручен только струбцинами, всё было ок ходил в полный газ дельфина небыло ,нынче я прикрутил мотор 2 болтами дополнительно и сейчас пр 4200 оборотах начинает дельфинировать а о полном газе и речи не идёт идти просто не возможно,нога стоит на последней дырке к транцу, больше прижимать не куда поэтому и решил что надо клин попробывать поставить
С уважением Борис
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   23-05-08 14:48
глубина струбцын твоего мотора минус толщина транца = толщине клина сверху . толщина снизу - по минимуму . ширина клина - немного шире ширины струбцын мотора . эту формулу нашёл здесь на форуме .
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-05-08 18:13
Бред какой-то. От прикручивания болтами такого быть не может. Или назови мне хоть одно функциональное отличие болтов от винтов струбцины.
